Chladenie rôznych pc komponentov
Zdravím, mám novú grafickú kartu a sice AMD Radeon R9 380 4GB. Všimol som si že počas behu pc vôbec nie sú zapnuté. ani jeden.. pri minulej karte AMD Radeon HD 6850 išiel vždy aspon jeden aj ked nebolo treba moc chladit. Priemerná teplota je cca 37 stupnov C. Je to v poriadku a vetraky sa zapnu az pri vyssej teplote? Pretoze nie som si uplne isty ci mi to všetko stiha zdroj kedze mam vela cpu vetrakov a ci preto nejdu.
Dalsia otazka je prave ohladom vyššie spomínaných vetrákov. Moje Cpu je Intel Core Quad Q6600. Je vsadené do Rampage formula maticnej dosky vo vnutri Zalman Z3 Case.. Hneď vedla cpu je pasívne chladenie z maticnej dosky nad Cpu je vetrák original od Zalman Case vedla dalsí of zalmanu.. i tak mám pripojené dalšie 2. Jeden menší ako veľký prsten a jeden masivny znacky Fenrir. Typy neviem je to tam cele zahrabane a nechcem to rozoberat ale ide o to ze ked som vypojil ten velký cpu fan Fenrir teploty CPU ihned stupli z 36 stupnov na 64. Cítal som a ževraj aj ovela menej vetrakov by to malo zvladat chladit.. v com je teda pes zakopany? (prepacte za diakritiku uz sa mi ju nechcelo pisat.)
V prvej otázke mi chýba slovo vetráky v 2. vete.. nanestastie som si to vsimol uz ked sa post nacitaval a neslo to zmenit
Asi budem za blbca ale uz som zistil problem toho CPU.. Uz mi staci odpoved iba na GPU
