Bootrec /FixMbr
Bootrec /FixBoot
Bootrec /ScanOs
Bootrec /RebuildBcd
Restart
Neodpovedám na otázku, ale pýtam sa:
Ako je možné, že taký nový systém ignoruje ostatné? To ozaj len Linux je ohľaduplný k iným systémom? Pamätám sa na to, ako sme inštalovali Win98 a Win2k na jeden počítač pred pár rokmi a ak sme nedodržali správne poradie inštalácie, tak jeden systém odstavil druhý, ale už neviem, čo sme inštalovali prvé. Hanba Billovi.
musely se nejdřív nainstalovat Win98 a potom Win2k, jinak devadesátosmičky přepsaly MBR a zrušily bootloader W2k.
Poku jsi dobre cetl dotaz, tak mu Windows XP zbouralo boot sektor Visty, ne naopak.
problem je v tom ze Vista ma novo urobeny vyber OS, je to tusim v bootsektore v MBR, XP to mala tusim az v ntldr a boot.ini (vista uz nepouziva boot.ini). Predpokladam ze z MS odisiel povodny programator a novy programator urcite nejaky cinan nebol schopny pochopit ako to je v XP tak si to vo Viste zas spravil po svojom
Je to u MS normalne, deBill ma asi heslo cim menej je novy produkt kompatibilny so starym tym lepsie. Ze by ho porazilo.
O tom samozrejme XP nemozu vediet ze ma Vista v MBR specialne veci, XP prepise MBR svojim MBR, je to pri instalacii normalne (pri cistom disku nutne).
ted mi pro zmenu jede vista ale nedostanu se do xp :( . dival jsem se ve viste i na spousteni systemu a je tam na vyber jen vista...
polistuj u mrchosoftu, má tam ten nový bootrec popsaný
Nemas potom pri boote volbu ze Vista alebo "starsie systemy" ? XP je pod tymi strasimi systemmi.
podle me bude problem v tom ze uz pri zadani Bootrec /ScanOs ...to napsalo ze je nalezenych instalaci windows 0. pri startu normalne najede vista, zadna nabidka neni
Budes to musiet asi pomocou BCDEdit (je vo windows\system32)
http://www.pro-networks.org/forum/viewtopic.php?t=7 4101
namiesto toho Description si tam zadaj ako chces aby sa ta polozka volala.
Ten command line tool je pro šílence. Jen než přečteš nápovědu na několik stránek a pochopíš, co vše musíš udělat v několika následných krocích... Brrr.
Raději sáhnout po něčem takovém jako je VistaBootPRO
ved tam uz ma napisane tie 4riadky co potrebuje, resp. kompletny postup ako nainstalovat XP na druhu particiu ak je uz na jednej nainstalvana Vista.
Promin, nevsiml jsem si toho odkazu na navod.
Pokud bys to mel delat pouze z napovedy na BCDEdit, bylo by to horsi
Tak to hej, hladal som vtedy googlom aj navod na BCDedit a bol som z toho uplne blby
To zas MS nico vymyslel ani to nevie poriadne zdokumentovat. Potom som zadal do google patricne slova nech to najde rovno nejaky pokec ako nainstalovat starsie Win do Visty, to je jednoduchsie ako studovat 3dni navod na BCDEdit
dik za ten odkaz, uz mam na vyber vistu i xp pri startu. Pri zadani bcdedit /create {legacy} /d “Description” mi to psalo ze je neco obsazene ale zadal jsem pak ty zbyvajici bcdedit /set {legacy} device boot
bcdedit /set {legacy} path \ntldr
bcdedit /displayorder {legacy} /addlast
a ty byly OK. Pak jsem restartoval z XP a uz tam byla nabidka i na Vistu.
