Zaseknuty power button u noveho PC
Pěkný den, zakoupil jsem si nové PC a při druhém zapnutí při instalaci systému mi tlačítko pro spuštění, viz. obrázek přes odkaz zůstal zamáčklý uvnitř, je nějaký návod jak ho šetrné dostat do původní polohy aniž bych PC musel hned reklamovat, děkuji za pomoc
e864
Zmena predmetu, pôvodne: Dotaz (fleg)
skus na to tlačitko položiť prst a kyvať ho do stran, popripade šparatkom ho uvolniť. (ak teda nieje zapadnuty uplne pod plech)
To právě nebude tak jednoduchý, je tam zapadlý asi pod plech a kývání prstu vůbec nefunguje a ničim ho neuvolním, jelikož okolo není místo abych tam vůbec něco dostal
Hlavně se bojim i poškození, aby to případně vzali jako reklamaci
tak asi budeš museť rozobrať, avšak ak je v zaruke a "zaplombovane" tak asi rozobranim stratiš zaruku, vtedy asi skôr reklamace.
No tak ten kryt jde snad po uvolnění pár šroubků sundat nebo jen nadzvednout.Hlavně si vezmi dobrý šroubovák,ať neorveš hlavičky těch šroubků.
No právě že asi nejde , je to sestava HAL 3000 MČR 2016 a šroubky na bedně má jenom vzadu a tam je páska, vepředu to sice kryt , ale to bych musel vymonotovávat díly PC abych se dostal k zápínání(má ho navrchu bedny) nad dvd mechanikou
No tak to budeš muset zavolat prodejci,že to reklamuješ a jestli jim to máš poslat nebo tu pásku můžeš bez následků sundat.Ale asi nemůžeš.Kdyby měli nějaké řeči,třeba že to ještě neslyšeli a že jsi to musel blbě mačkat a PC je úplně nový,můžeš ho do 14 dnů vrátit,tím jim pohroz.
Jinak tenhle panel navrchu moc nechápu,sice dosáhneš pohodlněji na zapínání,ale co ty USB sloty?Prázdné budou za chvilku plné prachu,který tam budeš stále zatlačovat a z obsazených zase povedou kablíky kolmo nahoru?
Hm budu to muset s prodejcem řešit zítra, dneska tam nikdo nepracuje. Jinak proti tomu panelu nic nemám, pro mě je to praktičtější, že se třeba nebudu muset ohýbat tolik pro zapojení exteráku, nebo gamepadu který občas použiju :), prach se tam sice dostane, ale snad ne tolik, uvidíme až počítáč poběží a po nějaký době provozu
Ten přední kryt (celý) je snad odmínatelný - bez šroubků. Je tam jenom nasunutý na pacičkách (asi) - uvidíš. Potřebuješ akorát zapáčit něčím úzkým - třeba nožem nebo tenkým šroubovákem a kryt odtáhneš.
Radíš dobře, ale ne každý je mechnicky gramotný. To tazatel asi není, protože by to dávno řešil.
Tím chci říct, ano (pro tazatele) reklamuj tu bednu, a případně ji omlad prodejci o hlavu.
Třeba má kámoše, který nezapíná počítač jako pračku a pozná mikrospínač.
Nevím jak by pochodil s reklamací zrovna v tomhle případě, kdy jasně použil hrubou sílu.
