No signal
ahoj včera som poskladal pc všetko šlo v pohode nabehol ale ked som nainstaloval msi updater z prilozeneho cd k MB
ajtualizovalo všetko a aj bios lenže sa restartoval a uz nenabehol všetko sa toči ventilatory aj grafika svieti skušal som
prehodit ramky neomohlo pise no signal skusal som pripojit hdmi do MB aj GPU a nič no signal
MB MSI H170 GAMING 3
I7 6700
DDR 4 2133 FURY
msi GTX 970
Ked dam restartovat pc nic sa nedeje ked podrzim tak zacne na cvilku svietit dioda DRAM ale po chvilke shasne
pc sa vypne a zapne pohybujem ze to bude chyba v HW skor by som povedal ze bios nenainstalovalo v poriadku
mozete niekto pomoct?
a ešte som cez noc vitiahol baterku z mb a skusal som aj na 10 sekund podrzat kontakty na CLEAR CMOS
Po upgrade biosu - nepřepla se grafika na integrovanou ?
ja som odpojil GTX 970 odpojil som disky mechaniku a zapojil som hdmi kabel do dosky ale zaujimave je ze sa rozvieti na chvilku dioda ze je vadna ram ale to je p... lebo po chvilke zhasne no ked ho chcem vypnut tak musim podrzat chvilku tlacidlo napajania a vtedy sa zase rozsvieti dioda a potom sa vypne pc
nejde signal do monitoru
nefunguje jim to, reklamuj to.
a příště se na dementní msi updater a update biosu vykašli.
No ja som prave nevedel ze to je pi...na cez to aktualizovat ked to tam bolo na cd k MB tak som to instaloval chapeš
myslis ze mi to reklamuju? vcera som ju kupil a nerad by som kupoval novu mb
když na tom windows běžely, nebyl důvod dávat update biosu - výsledek tvé práce máš před sebou.
ale je blbost msi, když tak nespolehlivý update dovolí, že mu to může zdechnout a nemá pojistku třeba v dual-bios.
proto to reklamuj.
je fuk na co se vymluvíš, prostě se nemůžeš dostat do biosu, tak je to jejich problém.
osobně bych nemohl dělat prodavače v pc krámu. jako majitel bych dal zákaz vstupu zákazníkům pod 18 let.
vždycky tam jsou volby co aktualizovat. právě kvůli tak blbým výmluvám nemám na nedospělé zákazníky nervy.
keby tam nebolo napisane recommended update s vykricnikom tak to pochopim ale to je uz jedno
U BIOSu platí více než dvojnásobně zlaté počítačové pravidlo - když to funguje, nešahej na to. No alespoň máš zkušenost pro příště.
ja si myslim ze upgrade biosu neprebehlo uspesne ze odfajčilo čip ale necham si poradit od niekoho mozno tu mal niekto podobny problem
tu pisal jeden chlapik
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/1rgrx4/ warning_to_those_using_msi_motherboards_do_not/
A mam sa zminit ze som updetoval BIOS? alebo mam MB zaniest s tym ze som ju zlozil a nefunguje?
Ježiš když to neumím, tak do toho nejebu! Ano radši to zamlč.
a co ako neumim ? pisal som ze pc fungoval takze ked ma msi problem s tym update co priklada na cd tak to nevidim na chybu z mojej strany
Pokud to nefunguje po upgrade biosu, tak je to tvoje chyba.
nechapeš že to aktualizovalo samo cez ten program ? keby som vedel tak to neaktualizujem ked je to program pri instalacke MB tak som myslel ze nebude problem a necha sa to opravit ten čip? dik za radu
Opravit v servise. Doma to nejde.
a priblizne cena oplati sa to ? alebo mam kupit rovno novu mb
Tak se snad nejdříve zeptej na cenu. Když to bude za stovku, nebudeš přece kupovat nový MB.
ale kupil by som novu po dobu servisu potom ju vratim v nejakych eshopoch sa da vratit do 2 mesiacov ked priplatis zopar drobnych a hlavne by som odskusal ci je to tou MB ale mala by byt lebo pc fungoval az do restartu po aktualizaciach ked pise no signal
Tohle bych viděl jako selhání supportu výrobce - software dodaný výrobcem k vlastnímu výrobku znefunkčnil celý výrobek. Navíc, když to samo označilo jako "recomended". Asi bych to taky reklamoval, jako mrtvolu a o updatu BIOSu bych prostě pomlčel. Obchodník to vrátí výrobci a ten už se s tím musí poprat sám.
a niesom jediny
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2265238/b ricked-bios-updating-bios-msi-z87-g43-gaming.html
https://pcpartpicker.com/forums/topic/38609-msi-li ve-update-bios
index.php
http://www.tomsguide.com/answers/id-1818997/msi-li ve-update-reliable.html
