ten router bych si nekupil ani za cent.
Mlocik97 13.12.2015 18:59
Mlocik97
A nějáký s Dual-Band do 1300,-? a dá se to tak nastavit?
patrikkoran 13.12.2015 19:01
patrikkoran
Nastavit se to samozřejmě dá. Ale taky bych si pořádně připlatil, tady ten dualband nemá moc smysl.
Wikan 13.12.2015 19:06
TP-LINK Archer C20 AC750 Dual Band ASUS RT-AC51U
Mlocik97 13.12.2015 19:06
Mlocik97
Pak jsem měl ještě v záloze tyto 2 produkt produkt Ty by taky nešli?
ssdgd 13.12.2015 19:14
ssdgd
do televize dej adaptér 2.4ghz. když to adaptér notebuku umí, můžeš mu zvolit jen 5ghz pásmo. ale ne…
lední brtník 13.12.2015 19:12
Jestli ti dobře rozumím tak když si zvolím 5GHz pásmo do Notebooku tak to doma bude v pohodě a co se…
patrikkoran 13.12.2015 19:17
patrikkoran
A co by se mělo stát?
Wikan 13.12.2015 19:49
píšu o nastavení wifi síťovky napevno: neuvidíš jiné sítě, 5ghz má doma minimum lidí: ale nedělal b…
lední brtník 13.12.2015 19:51
A proč by měl něco nastavovat napevno? Prostě se doma připojí jenom k 5 GHz síti.
Wikan 13.12.2015 19:57
Pokud máš dualband router a dualband adapter, uvidíš v seznamu sítí 2 sítě, jedny 2,4 a druhou 5GHz.…
Jan Fiala 13.12.2015 20:57
Jan Fiala
A kde seženu dualband adapter či zjistím zda ho mám
patrikkoran 14.12.2015 16:06
patrikkoran
Pokud víš jistě, že tvůj notebook zvládá 5GHz wifi, tak ho prakticky jistě máš.
Wikan 14.12.2015 16:22
http://www.zbozi.cz/vyrobek/lenovo-ideapad-z50-75- 80ec00dhck/?cena-od=10000&cena-do=19999
patrikkoran 14.12.2015 19:36
patrikkoran
Ten podle parametrů ani 5 GHz neumí.
Wikan 14.12.2015 19:39
Oprava https://www.alza.cz/gaming/lenovo-ideapad-z50-75-b lack-d2202607.htm?o=1
patrikkoran 14.12.2015 19:59
patrikkoran
To je snad ten samý.
Wikan 14.12.2015 20:02
nn neni
patrikkoran 14.12.2015 20:18
patrikkoran
A v čem se teda liší?
Wikan 14.12.2015 20:21
Jak si představuješ, že ti půjde 5GHz do notebooku, když notebooky, které si vybíráš 5GHz WiFi neumí…
Jan Fiala 14.12.2015 20:23
Jan Fiala
A je v tom nějáký problem + dalo by se něják upravit ? (nemyslím koupit nový pc)
patrikkoran 14.12.2015 20:25
patrikkoran
Koupit novou wifi kartu. Pokud si teda troufáš na její výměnu.
Wikan 14.12.2015 20:26
A výměna stojí klk cca?
patrikkoran 14.12.2015 20:32
patrikkoran
Nová karta několik stovek. Výměna podle toho, kolik si řekne servis. Ale můžeš tím taky přijít o zár…
Wikan 14.12.2015 20:33
Nejjednodušší bude nevymýšlet kraviny. Proč si ten notebook nepřipojíš doma k routeru kabelem? Stejn…
Jan Fiala 14.12.2015 20:32
Jan Fiala
Takže když budu připojený na pevno bude to dobrý? mam problem totiž s pingem ve hře CS:GO atd..
patrikkoran 14.12.2015 20:34
patrikkoran
Pokud máš špatné připojení, tak si nepomůžeš.
Wikan 14.12.2015 20:37
No mam problém že CS:GO můžu hrát až okolo 21:00 když dje wi-fi, jinak to nejde z duvodu zapnuté TV…
patrikkoran 14.12.2015 20:40
patrikkoran
A to je tak velký problém ten notebook tim kabelem připojit a zkusit to? Kabelu je jedno, jestli je… poslední
Jan Fiala 14.12.2015 21:16
Jan Fiala
když to adaptér notebuku umí, můžeš mu zvolit jen 5ghz pásmo. ale nedělal bych to, bude ti to při přenášení jen komplikovat život. (jestli ho máš jen na doma, není problém)
dnes už bych nechtěl kupovat domů router pro 100mbit lan, když předpokládáš přehrávání filmů, které je nejlepší odstěhovat na nějakou nasku.
pokud se s tím někdo spokojí, proč ne.
Kabelu je jedno, jestli je 2m nebo 80m dlouhý. Na zkoušku ti stačí, když vezmeš libovolný kabel a sedneš si vedle routeru. Výsledek bude stejný, i když potáhneš kabel přes celý barák na druhou stranu.
