Chladič procesoru Intel
Zdravím,
jak lidi sundám chladič procesoru od intelu? nejde mi to od základové desky odpojit, už si nevím rady a nechci nic ulomit na desce, díky za tipy či videa.
Zdravím,
Chladiče jsou různé.
___KLIK___
Ještě sestavuji paměti, mám desku od asusu, barevně odlišné, nahoře DIMM_A1 a DIMM_A2 a dole to samý s B, paměti mám 2x4 GB, dám do slotu DIMM_A1 a DIMM_A2?
Ne. Mas dat jednu na kanal A, a jednu na kanal B. Snad to pisu aj v manuali k doske, ktory neviem preco si necitas.
Zavisi od toho ze jaky chladic. Az uvolnis nejake tie sruby alebo spony alebo cim to drzi, tak je dobre mat ho teply vtedy sa da lepsie oddelit pasta medzi CPU a chladicom (jemne skusit do strany tocivo tlacit apod)
Ještě bych potřeboval vědět 3 věci,
mám u těchto mít sata kabely? Popř jestli ne, jaké k tomu mám koupit, díky.
http://www.czc.cz/crucial-mx200-250gb/165980/produ kt
http://www.czc.cz/samsung-sh-224fb-cerna-retail/17 6153/produkt
http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt
Díky moc za rady
Nikdo nic neporadí?
Obyč SATA.
a to je co? Na všechny tři se hodí koncovkami stejné kabely jo?
Jo. Byvaju v krabici od zakl.dosky, hladaj.
Disky 6GB/s a CD-ROM_1,5 GB/s??
zkus mi poslat foto ventilatoru..pak ti muzu rict.
Proč ventilátor?Mě jde o spojení disků a CD romu se základovou deskou, stačí koupit tyto 3 kabely?
http://www.czc.cz/premiumcord-kabel-sata-3-0-kov-z apadka-90-0-5m/92474/produkt
Pokud jsi je nedostal spolu se základovou deskou, tak ano, stačí.
Tuto desku jsem koupil a nic jsem k tomu neměl, přišlo mi to taky divné.
http://www.czc.cz/asus-z170-p-intel-z170/176249/pr odukt
Je tam aj fotka obsahu krabice (stvrta zlava). Su tam dva sata kable.
ked tam nie su, tak ti ich niekto ukradol :) (alebo potrebujes okuliare)
