Stratene pakety
cus..mam problem s internetom vsetko funguje ako ma ping je super download tiez sila signalu je dobra ale pri hrani hier po nete mi vypadava spojenie na par sekund...Cez program ping tester som zistil ze asi kazde 2 min sa stratia 2-3 pakety a vtedy mi sekne hra.Dneska som tu mal technika od internetu a nevedel stym nic spravit...viete nieco poradit ???nie je to pravidelne vypadavanie niekedy to vypadne aj po 10 min a niekedy behom 1m dva krat...akokedy...Hram League of Legends a tam ked sa mi sekne hra na 2 sek tak to naserie...Na streche mam velku antenu kde sa mozu pripojit aj ostatny cize by som mal mat 100% internet...momentalne je na nasu antenu napojeny jeden clovek ...otial mi ide kabel do routra a odtial kabel do PC...vsetko je v poriadku ale tie vypadky si neviem vysvetlit....nez to zacalo co bolo vo stvrtok-piatok mal som ping 600 a celkovo isiel net nahovno...v sobotu vsetko islo v pohode ale odvtedy su stale vypadky..
teraz som to testoval na NB ktory je pripojeny cez wifi a tam to ide normalne...poradte prosim vas
jsem se nyní trápil s něčím podobným i wifi karty, Nakonec jsem našel ovladač od výrobce karty /ne NB/ a už to drží...
2 (a viac) anteny za sebou - najhorsia kombinacia. Pre zistenie, kde moze byt problem je nutne to testovat po castiach. Najprv vonkajsie spojenie s pocitacom napojenym priamo na antenu na streche a to LAN kablom. Az potom ked to bude ok, mozes hladat dalej.
1Antena----kabel---router---kabel---PC.....ked pingujem router tak je to OK...Ked pingujem server nasho netu je to OK...ked zacnem pingovat dajme tomu google.sk vtedy to zacne stracat pakety cize to bude nieco s antenou ale technik tvrdy ze je v poriadku...pred asi 3 tyzdnami nam tam menil nejaku dosku ci co to...
logické je, že když to jede přes wifi nirmálně z NB, nebude tov cestě až po krám vyzařující wifi, ale od něj dál, takže kabel nebo jakje to připojeno, pozor také na to aby nebyl 4 žilový ale 8 žilový...pak vstup do PC, tedy karta, případně ovladače jak jsem už psal...
hm sietova karta je nova TP-Link TF-3239DL a ovladac je spravny...este skusim ten kabel...
kabel je v poriadku 8 zilovy ale ten co mi ide z routra do PC je 4 zilovy...ale tak doteraz to islo vsetko dobre ja neviem co sa to porobilo
Ak je ten server umiestneny na druhej strane bezdratovej linky t.j. u poskytovatela Internetu, tak je malo pravdepodobne, ze sa ti to podari spravit. Pouzi tracert na zistenie toho, kde to robi problem. Ked zistis problem (niekde na Internete), mozes sa stazovat akurat tak u toho, kde sa ten problem vyskytuje, napriklad u Googla. Ci dojde k naprave uvidis sam.
tracert-tam to ide dobre ale pinguje to le 4 pakety
Dolezite je zistit u koho sa stracaju tie pakety. U poskytovatela Internetu to byt nemusi.
ako ?? porad mi prosim ta
Tracertom vidis celu trasu, tak postupne pinguj vsetky body na tej trase.
mno ked pustim ten program tak mi tam ukaze 4 IP adresy...prva by mala byt router ...druha ip: antena ktora je na mojej streche...tretia IP: bude vysielac na takej velkej Gule v dedine vzdialenej 6 km a potom Tam je posledna IP : a to je server toho mojho netu a co dalej
6km na vysielac poskytovatela? No ja by som sa moc necudoval, ze to moze obcas robit na takejto vzdialenosti. To je pre wifi normalne. Existuje bezdrat, ktoremu nevadi ani dvojnasobna vzdialenost, akurat moze stat aj 10x tolko ako platis. My sme v praci platili 8000 krun/mes za bezdratovu linku zarucenych vlastnosti.
robil to ADVANCED SYSTEM CARE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poradte mi nejaky antivirusovy program...
ten stupidní soft přece není antivir, kdo ti to nakukal? je to jen rozdrbávač registrů pro lamy.
antivir nepoužívám 15 let, ale chápu, že instalatéři warezu se bez něj neobejdou.
užitečnější je dnes kontrola adware/spyware doplňků v prohlížečích: většinou stačí adwcleaner, podle zahnojenosti systému může být vhodná i kontrola mbamem.
tak nakoniec to bol len kratkotoby bluf ze to robi advanced system care...robi mi to stale MOC MOC MOC MOC MOC vas porsim kohokolvek co mam spravit ako zistim kde je chyba...hore vyssie jeden pisal nieco Tracet ci co to ale ja to neviem pouzivat,....idu sviatky a ja nebudem moc hrat hry :D na Hot line mojho netu mi poradili zmenit poskytovaatela sluzby internet...konecna..mam dost este bola aj podrazdena ze otravujem v sobotu :D
Odpovedel jsi si uz sam ...system bude timhle "rozdrbavacem" v koncich,udelej si zalohu dat a nainstaluj si cisty system a ovladace ze stranek vyrobce HW,ne nejakym driver sr*kou a tomu podobny.Pak muzes teprve hledat kde je chyba.
výpis: ipconfig -all
obsah: hosts
kontrola: nastavení proxy (žádná)
kontrola: tracert nějaký.web
antivir: tzv. internet security odinstalovat
rozdrbávače, tuniče, cleanery, system cary: všechny odinstalovat
"administrátora" tvého pc: vyhodit, je to lama
proskenovat na spyware: adwcleaner
vsetko som spravil dokonca som preinstaloval windows a prekonroloval kazdy kabel koncovku a stale to robi...Trochu menej ale stale...to je tak na kkt ked byvate na konci sveta a mate na vyber len jeden internet.Roztlcem im vsetky pristroje co mame na streche a potom asi pridu a spravia to..som v koncoch...
C:\Users\malibon>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::29eb:3d2c:ed64:35b8%11
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{3711CD3F-0BFD-4473-B51C-3926DAFF4587}:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
celý výpis měl být "ipconfig -all" ... ukazuje i dns. výpis se dá zkopírovat do souboru:
proxy:
stav se dá naklikat v ovládacích panelech - internet, nebo v příkazovém řádku:
a dá se rozpomenout, jaký přesně je nainstalovaný antivir.
C:\Users\malibon>ipconfig -all
Název hostitele . . . . . . . . . : malibon-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Etherne
NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : C4-6E-1F-02-BE-AA
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::29eb:3d2c:ed64:35b8%11(Pr
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 21. decembra 2015 11:59:40
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 21. decembra 2015 16:59:40
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 247754271
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-1E-08-70-E4-C4-6E-1F-02-BE-A
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
teraz mam len Malwerbytes
kontrola: nastavení proxy (žádná)-----tomu nerozumiem
když nejde zkopírovat a spustit ten příkaz, tak pro klikače: v proxy nemá být vyplněno nic.
malwarebytes mívají lidi jen free verzi, bez rezidentně spuštěného scanneru = ten připojení neovlivní.
jiné kafe jsou viry a spyware. výsledek z adwcleaneru mohl napovědět.
ale možná se rozepisuju zbytečně: jestli máš vysílač 6km daleko a o svém přijímači nepíšeš nic, je to asi jasné.
este mam jednu otazku mam antenu ktora prijma signal z vedlajsej dediny a nad nou mam tAKY prijmac na ktory sa mozu napojit ostatny samozrejme ked si to zaplatia..no a otazka je ci sa navzajom nemozu nejako rusit ? uz som volal x krat s technikmy a oni problem nevidia tak som ich poziadal aby mi ten prijmac dali prec a nechali mi net ako predtym vtedy som problemy nemal ked som mal len tu svoju antenu
Takze chyba nieje z mojej strany ale zo strany poskytovatela internetu.Staci povedat ze nech si pridu zobrat svoje harampadie co mi nainstalovali na dom.Vysielac na ktory som napojeny vo vedlajsej dedine je chybny.Takze tak aby aj ostatny vedeli keby maju problem.
