Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Psaní všema deseti - programátor
Zdarec. Chtěl bych se naučit psat všema deseti, ale nevím, jaký typ klávesnice mám použít. Denně strávím asi 7 hodin psaním na PC při psaní klasických zápisů, takže česká klávesnice je nutná. Ale zas na druhou stranu mám zálibu v programování a snažím se v něm zlepšovat, a tam je lepší zase anglická klávesnice. Pokud se chci teda naučit především na jeden typ (pro začátek), kterů byste doporučili? Popř. který SW byste doporučili na naučení? Mně přijde nejlepší ZAV.
Programovat všemi 10 stejně nebudeš.
Wikan 14.12.2015 19:37
Ne? To právěže vážně nevím, jak to je a jak se to dělá. Takže se mám naučit klasicky na českou kláve…
Vilak 14.12.2015 19:48
Vilak
Při programování strávíš mnohem víc času přemýšlením než samotným psaním.
Wikan 14.12.2015 19:50
To je mi jasné, ale přece některé znaky se píší hodně blbě na české klávesnici, což by to mohlo zdrž…
Vilak 14.12.2015 19:58
Vilak
Klávesnice jdou přece přepínat. Maily můžeš psát na české, programovat na anglické...
Wikan 14.12.2015 19:59
Doporučuji z těch 7 hodin denně na PC věnovat část tréninku třeba na této klávesnici,ani nemusí být…
Karel04 14.12.2015 20:11
Karel04
Od začátku používám QWERTY klávesnici. Čeština je dostupná přímo a všechny speciální znaky jsou dost…
Jan Fiala 14.12.2015 19:58
Jan Fiala
A jako pomocí té klávesnice zapíšeš znak "apostrophe" - ten co je pod anglickou uvozovkou (českým vý…
Miloslav3 14.12.2015 20:36
Miloslav3
Apostrof píšu se Shiftem a klávesu se zpětným lomítkem. Tam je také apostrof (aspoň na mé klávesnici…
Jan Fiala 14.12.2015 21:13
Jan Fiala
Ako sa robi to alt+gr ? co je gr
IT_lamiak 14.12.2015 20:53
IT_lamiak
= pravý alt
Wikan 14.12.2015 20:54
A který program byste na to doporučili? ZAV nebo nějaký jiný? :)
Vilak 14.12.2015 20:17
Vilak
Je úplně jedno, jaký program použiješ. Pokud zvládneš psát všemi 10-ti, bude to výhoda. Pokud zvládn…
Jan Fiala 14.12.2015 20:20
Jan Fiala
To je mi jasné. Jde mi hlavně o klasické psaní - jsem na gymnáziu a tam píšu cca 7 hodin denně "klas…
Vilak 14.12.2015 20:25
Vilak
Pokud píšeš hromady textů, nauč se psát klasickou českou klávesnici, tedy s diakritikou. Na to je ry…
Prasak 14.12.2015 20:31
Prasak
Ahoj, používám tuto klávesnici klavesnice-kbd-slady . Je to anglická klávesnice, která má místo číse… poslední
Runy 29.12.2015 16:31
Runy
Od začátku používám QWERTY klávesnici. Čeština je dostupná přímo a všechny speciální znaky jsou dostupné pomocí AltGR a původní znak na klávesnici, takže nemusím přemýšlet, kde to ožralý návrhář rozházel na QWERTZ klávesnici.
Zvládnu psát cokoliv bez nutnosti přepínání klávesnice
Apostrof píšu se Shiftem a klávesu se zpětným lomítkem. Tam je také apostrof (aspoň na mé klávesnici) napsaný.
Všechny znaky, které jsou na českém rozložení jdou psát normálně - apostrof, uvozovky, kulaté závorky, ... Všechny speciální znaky (hranaté a lomené závorky, dolary atd.) jsou dostupné přes pravý Alt
To je mi jasné. Jde mi hlavně o klasické psaní - jsem na gymnáziu a tam píšu cca 7 hodin denně "klasické zápisy" do wordu. Ovšem nechcu, aby se mi naučené "psaní všemi deseti" pak nějak příčilo s programováním v tom smyslu, že by se mi některé znaky psaly hodně blbě.
Pokud píšeš hromady textů, nauč se psát klasickou českou klávesnici, tedy s diakritikou. Na to je rychlost psaní užitečná. U programování zas tak rychle psát nepotřebuješ a ty speciální znaky se doučíš.
