 Bootování USB v Linuxech
					Dobrý den, tak dnes mi dorazil tento notebook: https://www.alza.cz/acer-aspire-e15-midnight-black -microsoft-windows-10-home-cz-64-bit-d3027911.htm? catid=18842920#alternativy
Chci si nabootovat Win7 z USBčka, ale ať to v Biosu ledajak přenastavim, tak se mi nikdy nenabootuje, ani Acer CD který k němu bylo přiložený. Vždy mi tam vyskoči tohle a po zvolení Linpus Linux toto
Prosím, už si nevím rady.
Tak to nastavuješ špatně nebo je ta bootovací flashka špatně vytvořená.
I když jsem v Biose nastavil aby se bootovalo CDčko, vždycky tam naskočil ten tučňák.
A je to CD vůbec bootovací? Pokud je to jenom nějaké CD s ovladači, tak tam nemá co bootovat.
To nevim bylo přiložený k tomu ntb. Ale když chci bootovat z USBčka, tak nevíte jstli mám navolit jako první USB-HDD?
Flashky jsou obvykle pod HDD a ne USB-HDD.
Ted jsem dal i na první místo CD bootování, dal jsem tam bootovací CDčko Win Vista, a stejnak ten tučňák. Já už fakt nevim.
No evidentně něco děláš špatně.
Ne to nemůžu. Vždycky když jsem bootoval windowsy, dělal jsem to tak jak jsem to udělal teď. Nemáte nějakou radu? Nebo někdo jiný?
Jednoduchá logika - kdyby jsi to dělal dobře, tak to bude fungovat. Pokud to nefunguje, tak to neděláš dobře.
A nedá se třeba něco zadat do toho příkazovýho řádku?
Pokud je tam příkazový řádek, tak to znamená že už boot proběhl.
Já myslím do toho, který je na druhém obrázku. Nevim jak z něho pryč. Nebo něco napsat aby se spustila instalace windowsů...
Však o tom jsem psal. Instalace se spustí, pokud se správně nastaví bootování.
Tak co mám podle Vás prosím nastavit, aby se mi spustila instalce windowsů? https://gyazo.com/dac6bc6f501ae8f430da62ed8302968c
Vypni Secure boot.
Nejde, přeskočí to.
Co přeskočí?
to vypnutí toho secure bootu, nejde na to najet
Už to jde, musel jsem nastavit heslo správce. Takže ted když hsem to vypnul, tak by mšl normálně najet bootování.
Tak jsem to restartoval a stejně se tam objevil ten tučňák.
Tak už dobrý, musel jsem ještě z UEFI nastavit Legacy. Ale ted se mě to ptá, tak chci ty windows dát, Mám na výber disk 0 oddíl 2 a disk 0 oddíl 3
Pokud tam nemáš žádná data, tak oba oddíly smazat.
Už jsem je smazal, ale nedá se navolit, jelikož má styl oddílů GPT.
Musíš smazat všechny oddíly.
Smazal jsem oba dva, ale místo nic mi tam naskočilo: Nepřidělené místo na disku 0. A s tím už nejde nic dělat.
Já se asi fakt pos*ru. Z flash disku jsem dal instalovat Win 10, všechno jde tak, jak má, až do doby, než se to zrestartuje, objeví se instalační okno a jede se odznovu.
Po restartu vyndej ten flashdisk.
Tak dobrý, moc děkuju za pomoc a omlouvám se že jsem tak dlouho otravoval Přeju hezký zbytek večera.
Win10 instalacka vie aj UEFI boot a potom vie pracovat s GPT, preto ti to "jede". Win7 to vie tiez ale len 64bitova a musel by si si ju spravne vytvorit, co si evidentne nezvladal. (alebo zrusit to GPT co sa da napr. killdiskom alebo prikazom diskpart a v nom clean po select spravne cislo
