Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s pripojenim k internetu
Zdar, zakoupil jsem si new pc a po slozeni, preinstalovani winu (7) mi nejde internet. Myslim ze to po mne chce sit. Adapter a v nastaveni vypada, ze neni ani pripojen kabl mezi pc a wifi (je a normalne sviti v konektor v desce), bratrovi pc pres kabl jde. Mam zakl. Asus m5a97 r2.0 . Vsechny ovladace z cd od desky jsou nainstalovany.
Moc diky za pomoc ;)
možností je víc: 1) i po těch letech bývá pro domácí instalatéry novinkou, že ovladače vyžadují pořa…
lední brtník 15.12.2015 07:55
K tomu ip jsem se nejak nedokopal, nenasel jsem. Zkusim preinstalovat win a jako prvni nainstalovat…
Amon 15.12.2015 08:16
Amon
Formátování disku nemá absolutně žádný vliv na BIOS. Ovladače je potřeba nainstalovat všechny (a ve…
Wikan 15.12.2015 08:26
Ok diky, nevedel by jsi co s tim netem? Jinak kdybych chtel nekdy restartovat bios, tak jak? Pokud t…
Amon 15.12.2015 08:29
Amon
Jsem v ovladaci panely.sit a int.domaci skup a pise to: pred vytvorenim domaci skup nebo pripojenim…
Amon 15.12.2015 08:34
Amon
ve výpisu "ipconfig -all" Dej sem ten výpis. Z toho se dá poznat hodně.
Wikan 15.12.2015 08:35
Jenze ja jsem na telefonu, nemuzu :( brnknu na kamose at prijde s noutem :D
Amon 15.12.2015 08:41
Amon
Jaky vypis? Mam dat odstranit potize a tam ten vypis nekde najit?
Amon 15.12.2015 08:46
Amon
Ne, spustíš ten příkaz a ono to vypíše informace o sítových připojeních.
Wikan 15.12.2015 08:47
uz to mam, nasel jsem ovladac na cd super, moc diky vsem takze se vyplati nainstalovat vsechny ovlad…
amon 15.12.2015 08:54
amon
Wikan 15.12.2015 09:20
vo windows 7 - štart - do okienka na vyhľadávanie napíš: cmd a stlač enter - potom zadaj príkaz: ipc…
mzmz 15.12.2015 08:54
mzmz
vse rad vypinam v automatickem startu u ccleaneru to je sice chválihodné, ale samotné využívání ccl… poslední
lední brtník 15.12.2015 20:23
aky mas internet ???chod do Centrum sietovych pripojeni a sdileni..to je vpravo dole obrazok interne…
malibonn 15.12.2015 12:46
malibonn
možností je víc:
1) i po těch letech bývá pro domácí instalatéry novinkou, že ovladače vyžadují pořadí:
- driver chipsetu základní desky
- ostatní
protože jinak periferie zapíchnuté do chipsetu nepojedou, nepojedou, nepojedou.
správce zařízení vypisuje nalezené periferie nebo má nějaké ikony - jsou v pořádku?
příbalené ovladače na cd mohou být nefunkční beta, aktuální jsou na webu výrobce
2) i když je vše nainstalované správně, gigabitová síťovka se neumí včas domluvit se 100mbit routerem na společném režimu a nedostane od něj přidělenou ip adresu.
je to vidět ve výpisu "ipconfig -all" podle nesprávné autokonfigurační ip 169.254.x.x
řeší se to nastavení režimu "100mbit/full duplex".
K tomu ip jsem se nejak nedokopal, nenasel jsem. Zkusim preinstalovat win a jako prvni nainstalovat ten chipset desky. Mozna jsem jen retard a mam nekde zakladni chybu v nastaveni. Mel bych 2 dotazy: formatovaim disku se obnovi zakladni nastaveni biosu? Kdyz bych nenainstaloval vse z cd od zakl. A grafiky, jelikoz polovina programu stejne nevim k cemu je a zda se mi, ze pc vic skodi nez jsou k uzitku-zpomaluji rychlost pc. Je to pravda nebo se pokazde vyplati nainstalovat vsechny ovladace?abych nemel zasranej pc tak pokazde vse rad vypinam v automatickem startu u ccleaneru, to asi neni dobre co? :/
Ovladače je potřeba nainstalovat všechny (a ve správném pořadí). Ale ne vše, co je na CD, jsou ovladače.
CCleaner nepoužívej. Na vypnutí automaticky startujících věcí jsou lepší nástroje, základní je např. přímo v systému.
to je sice chválihodné, ale samotné využívání ccleaneru podstatně zvyšuje pravděpodobnost chcípnutí systému. to je aspoň zkušenost stovek tazatelů, kteří si systém docleanerovali na nefunkční neopravitelný zmetek.
aky mas internet ???chod do Centrum sietovych pripojeni a sdileni..to je vpravo dole obrazok internetu klikni nan pravy tlacitkom a potom v novo otvorenom okkne klikni na Pripojenie k mistni siti....tam daj vlastnosti najdi tam PROTOKOL IP verze 4 (TCP/IPv4) obet klikni na vlastnosti a tam daj vsetko na automatickz aj IP a aj DNS
