nenačítající externí HDD od WD
Zdar, potřeboval bych radu...poslední týden mám problémy s externim diskem...kdykoli jej připojím ozve se tón připojení HW do usb po cca 5ti minutách se mi zobrazí v liště ikonka bezpečně odebrat HW tudíž pc harddisk načte ale v tento počítač se HDD už nezobrazí. Ve správě počítače je...jako disk 1 , neznámý neinicializováno...když kliknu na inicializaci tak mi to hodí error žádost nebylo možné provést z důvodu chyby zařízení I/O ...nevěděl by někdo jak to zprovoznit? jestli se to teda dá?
Skusit aj ine USB porty a ine PC. Ak to ma odnimatelny kabel tak aj iny kabel. Ked nic nepomoze a ked to je blbo aj na inych USB portioch (hlavne tie vzadu co su rovno na doske), tak je to vadne. Keby to nebol WD tak by sa dal vybrat z toho disk a zapojit na sata, WD maju zvycajne priamo USB konektor v disku.
WD dělá specifický HW, takže když odejde něco v tom rámečku, tak nemáš možnost disk vyndat, připojit k jinému USB řadiči a dostat z toho data.
jiné porty jsem skoušel jak 2.0 tak i 3.0 ale jiný PC jsem neskoušel....to skusim večer doma.. ale přímo HDD z toho plastového rámečku vyndat jde ale je na něm přímo a jen USB takže snad to na jinym PC pojede..
toto hloupé usb provedení je obvykle pro disk konečná.
jestli ho nepřečte ani jiný pc, věnuj to sportovcům na hod diskem.
