Spadnutie FPS v hrách
Dobrý deň,
Mám notebook Lenovo z50 75 a stala sa mi taká vec, že som na ňom hral hru (CSGO) a znížil grafiku aby som mal tých 60 FPS.
Po znížení šlo všetko hladko bez problémov ale po 5 minútach spadlo FPS a vždy skáče od 10 do 35 cca.
Nerozumiem tomu, nič iné som nenastavoval, pozeral som sa na NTB a mám zapnutý mód High Performance a aj v nastaveniach napájania mám grafickú kartu nastavenú na High Performance.
Skúšal som aj restart ntb, no nepomohlo, poprosím nejakú radu.
Ďakujem
Zabudol som dodať, že to FPS padá na všetkých hrách
skontroluj teploty
Speccy mi ukazuje 95 stupňov aj v nečinnosti... vetrák ide na úplne malé otáčky a notebook nie je vôbec teplý... nechce sa mi veriť že by fakt mal ten CPU 95 stupňov
pozri to viacerymi softami a aj v biose, ak ma bios moznost to merat a zobrazit.
Core Temp mi ukazuje 43 stupňov...
Při zátěži?
meras to v zatazi?
nebezis pri hrani na baterii?
Jestli se nemýlím, tak kdyby to bylo běžením na baterii - nastavením nižšího výkonu, tak ty FPSka by měl od začátku špatné. Přikláním se ke špatnému chlazení - jak už ti psali, zkontroluj teplotu v zátěži.
v záťaži (10 minút hrania csgo) iba 54 stupňov... inak o notebook sa starám.. vždy keď hrám snažím sa neblokovať vetrák, dávam ho do tašky, nenechávam ho zapadať prachom atď. a všimol som pri hrách, že to fps klesne akonáhle prejdem z pauzy do hry, resp. začnú sa pohybovať objekty ako napr. v csku keď začínam kolo tak tých 5 sekúnd čo sa nič nehýbe tak to ide v pohode, až potom to začne..
