Herni PC do 17000Kc
Ahoj, prosim Vas borci, co si myslite o tejto zostave? :)
http://www.czc.cz/156170,178000,179320,154156,1466 83,176033,74749/kody
Pocitac budem pouzivat v spojeni s projektorom, na prilezitostne hranie a filmy. Neocakava ze pustim hry na full, stacia mi stredne detaily, ale hlavne aby to malo co najviac fps lebo projektor je full hd 120hz. Nie som si isty ci ten kraken bude pasovat na socket 1151, kedze to tam nema uvedene. Mate s tym skusenosti?
Dikes za kazdu radu.
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Nic moc výkonný procesor a grafika, k tomu SATA SSD, jedna RAM a peníze vyhodit za nesmyslné chlazení je podivné.
Chcem aby to bolo tiche, a aby procesor mal co najdlhsiu zivotnost.
Procesoru je to fuk a na grafice je ventilátor, který vydává zvuky. Ty hry a filmy narveš taky na 120GB disk?
Myslim ze 120 GB bude bohate stacit. Vacsinou sa k filmom nevraciam, a hry mam nainstalovane max 2. Fotky a dokumenty mam na cloude. Rozmyslal som ze s tym chladenim by som mozno mohol procesor trochu pretaktovat.
To nemoh nemáš na to prkno ani CPU...
Aha, takze asi by bolo lepsie vypustit krakena :) a za usetrene peniaze zobrat lepsiu grafiku:) napriklad http://www.czc.cz/asus-strix-gtx950-dc2oc-2gd5-gam ing-2gb/176259/produkt ???
Třeba tu...(za ty prachy bych to vzal raději na AMD.www.czc.cz)
A ten procesor s tou GT 950 je v pohode? nebude ju procesor brzdit? Sory ale fakt sa v tychto veciach moc nevyznam. :)
Nebude.
Do AMD sa mi moc nechce. :/
Jo to je na tobě pořádnou GPU na hry nebo Intel.
Hlavně bych uvažoval o HDD, návrhů je tady opravdu hodně.
Chcel by som okresat rozpocet, a HDD mi zatial chybat nebude. Hlavne ze to bude rychlo startovat :)
Když se chceš kochat startem, je to správná volba. Potom ani nepotřebuješ 8GB RAM.
teraz mam notas s 1TB diskom a aj tak vyuzivam max 200GB a to tu mam tonu bordelu ktory by sa dal vyhodit :) A tu RAM nepotrebujem s akeho dovodu? SSD je predsa len pomalsia ako RAM nie?
www.czc.cz
Krakena bych vypustil - jak již bylo psáno výše. Desku bych změnil na tuto: http://www.czc.cz/gigabyte-b150-hd3-ddr3-intel-b15 0/177962/produkt levnější a přitom o nic nepřijdeš.
Pokud chceš ušetřit ještě 100 Kč, tak můžeš vzít 430W zdroj ze stejné třídy. Bohatě ti bude stačit i na odost žravější kombinace. Grafiku bych ideálně vzal R9 380 (ekvivalent GTX 960, ale spíš bych bral AMDčko - kvůli větší sběrnici, tudíž větší šanci, že vydrží delší dobu), ta už alespoň nějaký ten výkon na to FullHD má - možná s těma sníženýma detailama by ses už dostal na těch 120 Hz.
Tady s Gigasráčem moc nepochodíš, víme tu o tom své a málokdo tu podpoří nekvalitního výrobce, i kdyby se polepšil sebevíc.
Tebou navrhovana doska nepodporuje DDR4 :/ A co prosimta hovoris na GTX950... ta je o tisicku levnejsi nez GTX960. So zdrojom suhlasim... asi nebude tak vykonny treba. A inak do AMD sa mi moc nechce :/ NVIDIA ma podla mna o malicko lepsie ovladace a softwarove technologie.
A který ty lepší fičury, co nVidia má a AMD nemá, využiješ a jak?
Napriklad NVIDIA WaveWorks, sa vyuzivaju v hre ktoru hravam. Si myslim, ze ked to naprogramovali v Nvidii, tak to maju na svoje cipy o dost lepsie odladene ako na radeonoch.
A AMD to nemá?? Nenech se vysmát! Nvidia nemá nic navíc než co má AMD.
AMD to ma, ale je otazne ako dobre to dokazali optimalizovat na svoje cipy.
Myslím že nějaký "grafičtější" oceán je většině hráčům totálně u zadku :D
Na protiútok vykládám to, že nVidia GTX řady 900 neumí DirectX12 asynchronní shadery, kdežto AMD ano.
*pif paf pof*
Ou....tak to se omlouvám za tu desku, jsem prehlidl a myslels si ze vsechny nove lga 1151 maji jen ddr4. V tom případě je jediná možnost jak ušetřit tak 800 přejít na haswell i3. Rozdil by mel byt jen minimalni vykonove. Krom nejakych winraru a veci co jdou na Ramku.
priebezne updatujem zostavu na zaklade vasich pripomienok :)
http://www.czc.cz/178000,179320,176259,170759,1766 22,105970/kody
Já nevím, ale tahle sestava je na hry. Ne ten tvuj zázrak.
http://www.czc.cz/1rigbddq0ijul9vts0lbm34s8d/sezna m
www.czc.cz
Myslis ze dve 2400Mhz su viac ako jedna 2666Mhz?
Píšou na CZC. Dual channel je víc než single.
Hm, je otazka ci mi treba dual channel pri hrach, ktore zaberaju okolo 4GB ramky. A ked som videl toto review watch tak mi prislo, ze ten rozdiel 2133 vs 2666 moze robit az 10 fps.
Tak to je hovadina ,má to zásadní vliv jenom u IGP jinak ne a navíc jak píše karel MB podporuje max DDR4 2133MHz V dual channelu jsou rychlejší a hry už berou kolem 6GB RAM.
Aha mas pravdu, karelovu poznamku o 2133 som nepochopil, lebo som si nevsimol, ze to je ku MB.
Ja osobne by som i3 predraženú nebral aj keď je to nová generácia, rozdiel medzi ekvivalentnými procesormi oproti 4. gen je tak 10-15%.
V pôvodnom si nemal skrinku, takže som ju vypustil...
Osobne by som to volil takto: http://www.czc.cz/152568,145428,162580,158726,1647 60,174152/kody 17021Kč
pokiaľ tam chceš narvať ešte o niečo výkonnejšiu grafiku, tak skús pohľadať v bazári nejakú R9 380 v záruke, alebo našetri 2000Kč, každopádne s týmto budeš mať väčší výkon, než s tým, čo si postol
prípadne ušetri na SSD disku, ale mať 250gb je rozhodne väčší luxus ako len 120gb
Tu novu generaciu nechcem iba kvoli lepsiemu vykonu, ale aj spotrebe, a podpore DDR4 pamati.
