Potrebujem poradit s poskladanim zostavy +-1 000eur(herny PC)
V PC som uplny laik tak ked mi budete moct poradit s poskladanim PC alebo vybranim dobrej PC zostavy.
Bol som na forach len ked som zbadal ze mi tam radia 14 rocny tak som sa rozhodol skusit stastie tu.Chcel by som aby mi tento PC posluzil co najdlhsiea nebol velmi hlucny.Zatial co som po nejakych radach vybral tieto polozky a zostavy:
http://www.czc.cz/7ai6qqfkq4g3v9pv5u4q2v2eob/sezna m
https://www.alza.sk/hp-envy-750-103nc-brushed-alum inium-d3913970.htm
alebo je tu o nieco drahsia zostava ale zrejme je uz nad moj rozpocet
https://www.alza.sk/hp-envy-phoenix-810-400nc-d235 7820.htm
Mal by som aj zopar otazok:
1.aky si vybrat procesor aby mi co najdlhsie vydrzal (myslim tym haswell alebo skylake)
2.Aka je lepsia grafika GTX 970 alebo amd r9 390 v cechach su za GTX a na slovensku za AMD a ja mam s tohgo akurat tak velky gulas
Za pomoc a rady vopred dakujem.
http://pc.poradna.net/q/view/1523680-pc-do-25-30-t isic
Pamat ma zbytocne 1866 frekvenciu, ten procesor podporuje len 1600. A kup si dva moduly namiesto jedneho (2x4 GB). Doska nie je bohviečo ale dá sa... (ak sa teda musíš zmestiť do 1000 e).
tento zdroj na alza.sk nemaju akym ho mam nahradit?
Seasonic S12II-620W Bronze (SS-620GB F3)
https://www.alza.sk/seasonic-ssp-550rt-d460024.htm ?catid=18849186 + napájecí el.kabel
Tento model SS je odpad Teapo.
tak aky mi poradis?
Připlatit si za lepší, a nebo nechat ten SS nebo EVGA 600B
ale ja sa do toho nevyznam tak akjy mam kupit z alzy?
Pokud máš na mysli kondenzátory Teapo, tak trochu přeháníš i ty bez problémů drží v nepřetržitém provozu více jak čtyři-pět let, navíc nikdo neví které jsou zrovna osazeny u konkrétní šarže.
Ono to platí více méně u všech dnešních výrobců zdrojů a pitvat každý lepší zdroj je nesmysl/to nemůžeš koupit nic, tedy mimo jó drahých top/špiček.
(jedno rázové krátkodobé testy jen s jedením kouskem jsou dost
zavádějící, další stejný může dopadnout úplně rozdílně)
Moje zkušenost se Seasony - pokud se nový kterýkoliv neposere hned po montáži při zátěžových testech tak je 95% jistota, že bude fungovat řadu let bez problémů.
prosim vas skontrolujte mi to ci je to tak v poriadku
www.alza.sk/Order1.htm?list=1#shared=1&sel=1883060 8
ESte raz sa obraciam o pomoc a vyjadrenie sa ci je tato zostava v poriadku:
ARCTIC F12 PWM Rev.2
ASUS Z170-P
Cooler Master Force 500 čierna
Crucial 8GB KIT DDR4 2400MHz CL16 Ballistix Šport Single Ranked
Crucial MX200 250GB
Intel Core i5-6500
GIGABYTE R9 390 G1 WINDFORCE 2X Gaming 8GB
Samsung SH-224FB čierna
SilentiumPC Fera 2 HE1224
WD Blue 1000GB 64MB cache
Seasonic SSP-550RT
Ano, jen g.kartu raději od MSI.
kupujem to z alza.sk kde GPU od MSI momentalne nie je,je nejaky vyrobca od ktoreho sa da kupit GPU adekvatnej kvality alebo mam radsej pockat na tu od MSI?
Píší na cestě 3ks.
Osobně bych počkal MSI má nejlépe řešenou regulaci chlazení.
OK radsej pockam a dam na radu skusenejsich :)
Este by som sa opytal ma v tejto zostave zmysel vodne chladenie?A ak ano ake?
Nemá.
diky moc :)
