Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 970, náhlé zhoršení výkonu
Zdravím,
před chvílí jsem na svém 14 dní starém PC zpozoroval zvláštní jev. Jde o to, že už asi týden hraji každý den World of Warcraft se stále stejným nastavením a vždy na maximálních 60 FPS, ať se dělo cokoliv (mnoho hráčů na obrazovce, plné dungeony a battlegroundy). Po posledním zapnutí mi ale fpska začala padat na 40, 30, i 25. Dokonce teplota grafické karty se dostala na 70°C, což se do teď nestalo (pravidelně jsem ty hodnoty sledoval, protože mám regulovatelné chlazení na case, tak abych si zjistil, jak moc to ovlivňuje teplotu součástek -minimálně). Mohl bych jednoduše snížit nastavení hry a pokračovat, ale spíš bych chtěl vědět, čím by to mohlo být, protože jsem si koupil a složil poměrně drahé PC s očekáváním, že si méně náročné hry jako World of Warcraft zahraji s maximálním nastavením na 60 FPS, což se mi posledních 14 dní dařilo.
konfigurace PC:
zdroj: seasonic 520W platinum, fanless
MB: ASUS B85 Gaming
GPU: ASUS strix GTX 970
CPU: Intel Xeon E3-1231v3
SSD samozřejmostí
OS: Windows 10 64bit
Já netuším, co by tenhle náhlý propad výkonu mohlo způsobit.
Ještě ten problém blíže prozkoumám. Vliv Softwaru, nějakých aktualizací driverů, atd.
Vás moc prosím o předběžné názory, tipy, podobné zkušenosti. Mám velkej strach o PC, poněvadž mě stál na moje poměry hodně peněz.
těžíš někomu bitcoiny? :) viz obsah "po spuštění", nebo rovnou adwcleaner.
lední brtník 16.12.2015 01:21
zalezi ti taky na chlazeni te grafiky :.mas automatické chlazeni na grafiku?..anebo jeste mne napada…
stevegs 16.12.2015 05:57
stevegs
Kdyby mu upadnul chladic, tak by to velmi rychle poznal na teplote grafiky, v opacnem pripade je pre…
Redmarx N 16.12.2015 08:39
Redmarx N
ano, mam automatické, case mam na stole, takže vždy poznám, když se rozjede aktivní chlazení
Petr Hieu 16.12.2015 12:49
Petr Hieu
Nejvíce se bojím nějakého jemného fyzického poškození, ke kterému by došlo například při manipulaci…
Petr Hieu 16.12.2015 13:10
Petr Hieu
jinak adw cleaner nic nenašel, antivirus stejně tak
Petr Hieu 16.12.2015 13:11
Petr Hieu
Antivirus je k ničemu projeď to tímhle...www.malwarebytes.org
sambilionk 16.12.2015 13:13
sambilionk
Tak ten program našel několik hrozeb, které jsem smazal, ale problém přetrvává. full Zvláště sem si…
Petr Hieu 16.12.2015 22:48
Petr Hieu
To klidně může bejt tou hrou když je to u jiejch Ok ....
sambilionk 16.12.2015 22:51
sambilionk
no to mě taky napadlo, ale žádná změna v nastavení neproběhla :-/
Petr Hieu 16.12.2015 23:01
Petr Hieu
holt je to záhada, když na to přídu, tak to sem napíšu poslední
Petr Hieu 16.12.2015 23:02
Petr Hieu
Nejvíce se bojím nějakého jemného fyzického poškození, ke kterému by došlo například při manipulaci s rozbalenou kartou. Ale to bych asi poznal hned ne? Jinak jediné, co jsem na počítači dělal mezi WoW na stálých 60 a WoW 25-50, bylo, že jsem hrál skyrim na ultra na napěchoval tam asi 15 vylepšovacích modifikací. Ale nedokážu si představit, jak by to mohlo souviset.
Zvláště sem si všiml, že i když grafiku ve WoW nastavím na nejnižší možnou, s kterou mi skáče fps poměrně dost přes 100 (vždy nastavím max 60), tak ve spodní části obrazu přeskakuje podélná hranice přes celý monitor. Je přibližně jeden centimetr vysoká a co je v ní, je jakoby opožděné, nebo jen rozostřené, nedokážu přesně určit. U jiných her není a nevypozoroval jsem ani pokles FPS.
