Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení HDMI - DVI
Potřebuji propojit satelitní přijímač s HDMI výstupem na vstup DVI v monitoru Acer AL1917. Mám již třetí kabelovou redukci HDMI-DVI a stále se nedaří. Obrazovka monitoru zůstává černá. Po připojení satelitu k TV je vše OK, monitor po připojení k PC je také funkční. Poraďte prosím v čem může být problém. Děkuji.
Do menu monitora sa dá dostať? Prepnúť analogový vstup na digitálny nepomáha?
pme 16.12.2015 14:08
pme
Monitor je přepnutý na digitální vstup.
vlasta343 16.12.2015 16:15
vlasta343
Monitory nemusia vediet zobrazit nejake 50Hz alebo 25Hz alebo co z toho prijmaca leze. A este aj moz… poslední
MM.. 16.12.2015 16:29
Monitory nemusia vediet zobrazit nejake 50Hz alebo 25Hz alebo co z toho prijmaca leze. A este aj mozno nejake PAL rozlisenie. Monitor typicky potrebuje pevnych 60Hz. Preto sa monitor vola monitor, a TV sa vola TV.
A v menu toho pristroja musis samozrejme nastavit vystup na HDMI. Ale ak tam bude drbat 50Hz a nejake divne rozlisenie apod tak to nemusi fungovat.
Monitor tiez je treba prepnut na DVI tlacitkami ak ma viac vstupov.
