Formátování USB flash disku Kingston 128 gb
včera jsem si koupil USB flash disk Kingston o velikosti 128 gb.Disk funguje v počítači dobře.Bohužel když disk vložím do televize, tak tv disk nevidí.Předtím jsem měl také Kingston, ale 64 gb a ten šel normálně.Myslíte, že disk má moc velkou kapacitu?Formát starého disku už nevím, ale v televizi je ještě připojed externí HDD WD Passport ve formátu NTFS a ten televize vidí normálně.Pro novou flešku se v PC (Windows 7) nabízí formátování pouze v exFAT(výchozí) a NTFS.Jiné věci počítač nenabízí.Zkoušel jsem formátovat i exFAT a NTFS, ale televize disk nevidí ani v jednom případě.
Nevíte v jakém programu by šlo naformátovat disk na FAT32?Nebo je nějaké jiné řešení?
Díky za rady
Mini Tool Partition Wizard
Díky moc,
pátral jsem v Googlu a tento program jsem našel.
Přijdu domů a vyzkouším, doufám že pujde i FAT32.
Taky je možné, že kapacita disku už je moc velká.
Uvidíme.....
Děkuji Vám
FAT32 podporuje kludne aj terabajty. Len microsoft to schvalne neumoznuje formatovat vo Win, lebo su dementi (a chcu ludi nutit vsade cpat ten ich nezdokumentovany NTFS)
Zastaraleho FAT32 je treba se zbavit, cim driv, tim lip, v tomto s MS souhlasim. Na flashky je vhodna exFAT.
Zkus se podivat na webu vyrobce TV, zda nahodou nenabizi update firmwaru.
Neni potreba sa ho zbavit. Je to jediny univerzalne podporovany system.
Ktery neumi vic jak 4GB soubory. Narazim na to dnes a denne.
"Prosim te nenahrajes mi neco na flashku?"
"Jasne."
"Tak bohuzel FAT32, takze jedine flashku zformatovat."
Tak tam nenahravaj tam 4GB subory. Ono to principialne mozne je, len to asi nevies (alebo sa ti nechce :) Selfextracting archiv (rozdeleny)
P.S. ak to je video tak aj to sa da rozdelit na 2, aj bez rekompresie
Velké soubory jsem nedával.Dal jsem tam na zkoušku jednu mp3, jednu mp4, dva obrázky v jpg a jedno avi.
BTW. za zariadenie podporujuce exfat chce tusim MS licencne prachy, to je ako super? Aby dostavali prachy za to ze nic neurobili? :)
Microsoft jsou samozrejme gauneri, ale ne proto, ze uzivatelum schovavaji nabidku na format FAT32, ale proto, ze odmitaji podporovat linuxove EXT2, EXT4, F2FS. Ano, delaji to proto, ze chteji za exFAT licencni poplatky.
Bohužel výrobce drivery nebo jiný firmware nenabízí...
leckteré asijské přehrávače jsou zvyklé na stupidní direktivu microsoftu a neočekávají 128gb disk fat32.
můžeš proto nechat flashku naformátovanou na vfat, třeba to novější krámy přečtou.
100% kompatibilní jsou 32gb média s fat32, ostatní je loterie.
Tak bohužel televze Samsung (4 roky stará) disk stále nevidí.Zkoušel jsem FAT32, exFAT i NTFS, ale bohužel nic.
Zajímavé, že 1 tb externí HDD vidí v pohodě(NTFS).
Asi už je to moc velká kapacita na flešku.
Díky za rady
Asi tam nemas tam oddiel (t.j. je to format bigfloppy). Urob si oddiel cez prikaz diskpart apod. Alebo v nejakom programe ktory zzrovna mas. A nech to je MBR a ne GPT.
.. a potom az to rozbehas s FAT32 tak skusit aj NTFS ci to ta telka vezme, ako uz pisal vyssie Redmarx na FAT32 by si nedal subor vacsi jak 4GB
To jsem ještě nikdy nedělal, ale doma se na to podívám.A zvládne to také program Mini Tool Partition Wizard prosím?
šikovný je jednoduchý program Rufus 2.5 rufus.akeo.ie
Najprv USB flešku a zavádzač zmaž LLF; http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Form at-Tool/
nepotrebuje na to instalovat gebuziny, staci spustit prikazovy riadok ako spravca a tam napisat prikaz diskpart a enter, a potom
list disk
select disk spravnecislo
clean
create partition primary
exit
potom to normalne naformatovat cimkolvek, skusit najprv FAT32
To vypadá slibně, hned doma vyzkouším.Když nepujde, zkusím co píše kolega nuda.Doufám, že to nerozdrbu...
Tak teď mažu LLF, bude to ale dlouho trvat.Co mám udělat potom prosím?
Udělal jsem už všechno, i hluboké formátování, ale bohužel televize disk stále nevidí.Kazeťák s USB čtečkou Philips disk vidí v pohodě.Fleška je USB 3.0 s čímž má asi televize problém.Ještě mě napadlo nahrát novější firmware do TV Samsung.
Zkus tam flashku menší velikosti,třeba 16GB.Já mám doma starý DVD rekordér-nějaká Čina a přes ten pouštím filmy do TV,která má servisní vstup USB,ale bere jen fotky a video ne.A ten rekordér zase vezme filmy z flashky(i USB 3.0),ale když připojím externí HDD,tak ho nevidí nebo nenačte.Nějak jsem to dál neřešil,protože flashka 16GB mi stačí na přenos tak 10 filmů.
Je třeba disk formátovat v TV. Ale také je třeba zjistit,jaký disk TV podporuje.
