Po zmene CPU pocitac nenabehne
Dobry vecer, dnes som vymenil moj stary procesor(Core 2 DUO E5200) za novy (core 2 quad q9550), avsak po zmene a naslednom spusteni mi nabehla iba cierna obrazovka, kde bolo par riadkov ako press F2 to run settings, F11 Boot setting, pod tym bolo 4096 mb ram, system sa dalej nepohol ostal freeeznuty a po 10-15 sekundach sa vypol, Procesory som prehodil a ten stary funguje ako ma. Zdroj mam dostacujuci 500w Coolermaster B500, Chladic na CPU je Arctic alpine 11+. Taktiez som skusal po spusteni stlacat F2 alebo F11, napisalo ze ide vstupit do nastaveni ale zase crashol. Doska je 4Core1333-eSATA2 a ako pisu na ich stranke http://www.asrock.com/mb/Intel/4Core1333-eSATA2/?c at=CPU podporuje ten procesor. Napada ma ze to moze byt teplotou,chybnym procesorom kedze je kupovany cez ebay tak si niesom 100% isty ze je funkcny avsak nemam ho kde vyskusat alebo na tej stranke pisu verziu biosu P1.10 a ja mam P1.40 nemoze to byt tym? Vopred dakujem vsetkym za rady ci je chyba u mna alebo ho mam reklamovat
Asi nemáš aktuální bios.
V download sekcii http://www.asrock.com/mb/Intel/4Core1333-eSATA2/?c at=Download&os=BIOS je najnovisa verzia 1.40 ktoru mam
No zkusil bych tam dát ten novej a při odpojení Pc od sítě pak vyndat na ca 5 minut CMOS baterku,jestli pak nenajede tak asi bude Ko.
cmos reset bude smysluplnější.
Po zkušenostech s několika MB GB kde jenom reset nepomoh raději takhle...
doplnam screen cmqcazct3
Vybratie baterie nepomohlo
Ten screen je s tím novým CPU? Do biosu se dostaneš?
Ano s novym, nie
Tak to je divný když ti najede ta tabulka a dál se nedostaneš,klikáš správně při restartu (delete)?
Ano klikam, ten riadok sa aj prepise napr ked klikam F11 tak mi napise Bott Selection Popup menu has been selected ale nikam ma to nedostane, po chvili sa pc vypne
Tak to ti neporadím CPU podporovanej je s tou verzí biosu 1.40 ,jestli ti to jede s tím starým jak má tak je asi v háji když se nedostaneš do biosu a vypíná se to.(může to bejt vina i u tý MB že to nejede s Asrockem jsou problémi.)
Ok, vdaka za vas cas, skusim to reklamovat a mozno mi vratia peniaze
Nema ten CPU nejak poskodene piny? (ak to malo este piny, neviem teraz zhlavy)
Skusal si RAM po jednej v roznych slotoch?
Zdroj mas jaky?
Nie su na doske nafuknute nejake kondiky apod?
