Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pomalý zápis
ahoj, prosimvas řekne mi někdo proč mi muj externi harddisk který má podle informací mít zápis až 480Mb/s zapisuje mezi 34-37mb/s ? díky za odpovědi
Nepleteš si Mb a MB?
Prasak 17.12.2015 16:17
Prasak
neivim, takhle mi to zapisuje kdyz kopiruju z pc do HDD : 9fappy
furkol 17.12.2015 16:22
furkol
1B(byte)=8b(bitů) 1MB=8Mbit,čili 480Mbit=60MB máš asi USB 2.0? https://cs.wikipedia.org/wiki/Univer…
Karel04 17.12.2015 16:39
Karel04
v počítači mám USB 3.0 (od hradisku vedou v konektory usb, neumím poznat ajky to je typ). takze to k…
furkol 17.12.2015 16:43
furkol
Prasak, 17.12.2015 16:17 Nepleteš si Mb a MB? to bude ten problém,plete si i mb a Mb.
Karel04 17.12.2015 16:41
Karel04
promin, ja to jen nevěděl, to stává že někdo neco neví :)
furkol
omlouvat se nemusíš,od toho tu Poradna,když něco nevíš. Jen bys neměl pořád měnit ty nicky.
Karel04 17.12.2015 17:42
Karel04
480mbit je teoretická nikdy nedosažitelná propustnost usb2. maximem u usb2 bývá něco kolem 30mbyte,…
lední brtník 17.12.2015 16:45
dobře takze když mne to piše to to zapisuje 37MB/s tak je to 37*8=296Mb, takze je to dobry?
furkol 17.12.2015 16:50
furkol
hoši a jeste mám jeden problém, kdyz neco zapisuju z pc do toho HDD, tak se stane že se zapisování p…
furkol 17.12.2015 17:10
furkol
kably jsou v pořadku to vypadá že nejsou, ověřit na jiném disku. nebo může chcípat interní převodní…
lední brtník 17.12.2015 17:49
díky, takze muze byt špatny HDD i nemusí jo? jinak je to tento typ: No-293
furkol 17.12.2015 21:51
furkol
je na to popřípadě nějaký servis nebo něco kde by mi to zjistily? děkuji...
furkol 17.12.2015 22:02
furkol
Na USB 2.0 jde o nadprůměrnou rychlost, vše je v pořádku.
Wikan 17.12.2015 22:14
počky ale kdyz kolega před tebou psal že muže být špatný přímů hdd tak nwm :/ jinak k hardisku jsem…
furkol 17.12.2015 22:21
furkol
Ten druhý kabel je tam jenom kvůli napájení. Pokud ti vše funguje i na jednom kabelu, tak druhý není…
Wikan 17.12.2015 22:26
no kdyz jsem napojil jeden kabel tak vše jede bez problemu, dokonce už se to ani samo deodpojuje (sn…
furkol 17.12.2015 22:33
furkol
Pokud samotný externí disk taky nebude USB 3.0, tak větší rychlosti nedosáhneš.
Wikan 17.12.2015 22:37
dobře, jinak tohle je originalni externi hdd koupeny, není to hardisk z pc v boxu :)
furkol 17.12.2015 22:37
furkol
takze kdyz jsem vymenil kabl a vše funguje, nemám se obávat o svá data? samozdřejmě si je pro jistot… poslední
furkol 17.12.2015 22:54
furkol
1B(byte)=8b(bitů)
máš asi USB 2.0?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
USB 2.0
V roce 1999 se začalo uvažovat o druhé generaci USB, která by byla použitelná i pro náročnější zařízení (např. digitální kamery). Tato nová verze, označovaná jako USB 2.0, přišla v roce 2000 a nabídla maximální rychlost 480 Mbit/s (60MB/s) v režimu Hi-Speed, avšak zachovala zpětnou kompatibilitu s USB 1.1 (režimy Low-Speed a Full-Speed).
cs
nebo může chcípat interní převodník usb/sata v boxu, pokud je samostatný.
jestli máš na tom disku originály souborů, které nikde jinde nejsou (pracovní data, fotky), začni je urychleně kopírovat ještě na jiný pevný disk.
no kdyz jsem napojil jeden kabel tak vše jede bez problemu, dokonce už se to ani samo deodpojuje (snad to nezakřiknu :D ) bylo to asi špatným tím Y káblem. a jinak ješte jedna otazka, kdyz tam mám ten kábl s tím jednim usb, je to 2.0, v pc mám 3.0, bude to rychlejši kdyz koupim kabel 3.0? nebo to záleží taky na typu HDD? harddisk je stary asi 3 roky tak nwm, díky :)
