Zapojení RAMek do Dual Channelu
Ahojte, koupil jsem si nový PC, složil jsem ho, ale narazil jsem na problémek.
MB má 4 sloty na DIMM RAM.
1. a 2. slot je Channel A.
3. a 4. slot je Channel B.
Zapojil jsem RAMky do 2. a 4. slotu pro zajištění Dual Channelu, ale PC nenaskočil. Zapnul jsem ho, větráčky na grafice chvilku běželi a poté se zastavily (na CPu běží pořád), ale na monitoru se nic neobjevilo.
Když RAMky zapojím do 1. a 2. slotu, tak vše funguje jak má a BIOS ukazuje, že ám zapojeno 8GB RAM, takže obě ramky fungují.
nevíte, kde by mohla být chyba?
MB: https://www.alza.cz/msi-b150-gaming-m3-d3028153.ht m?o=1
RAM: https://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr4-2133mhz- cl14-hyperx-fury-black-series-d2357549.htm
Třeba to má být do 1. a 3. slotu, nenapadlo tě podívat se do manuálu? Možná ale byly jenom blbě zasunuté.
V manuálu je 2. a 4.
Zkoušel jsem ovšem i 1. a 3.
Nic nejde.
Když zapojím jednu ramku do 4., tak se rozjede, stejně jako když zapojím obě do 1. a 2. slotu
A co kombinace 1 a 3 slot?
Nejede, nemusí se to nejdřív nějak povolit v BIOSU?
Blba situace, zkus reklamovat prvne pameti a vysvetli na reklamaci situaci, treba by to odzkouseli na pockani. Kdyz budou RAMky jinde fungovat, tak mozna nejaky problem ve slotu 3 na desce, ale ja bych to spis tipoval na ty RAMky.
Tak RAMky jdou jen v 3. a 4. slotu.
Když je zapojím do 1. a 2., tak stejna situace jako u DUAL Channeelu
Tohle se řešilo nedávno jinde a nakonec byli ohlí piny u CPU .(Intel)
Mám tam I5 Skylake a tam uz ty ohybaci piny snad nejsou
Tak to nevím to co jsem psal byl soc 1155...
Tak si měl pravdu, jsou tam ohle piny na dvou mistech. Je to opravitelne?
Zkus je opatrně narovnat. Ale pozor at je nezlomíš.
Reklamovat to asi nepujde co?
Pude, ale to je problém Intelu. Narovnej je a neřeš to.
Nejsem tak zručný a prý se rádi lámou. Ta deska s procesorem jsou 3 dny starý, když jim to tam odvezu, přijmou reklamaci nebo mi řeknou, že je to má vina? Ještě mě napadlo vrátit to (14ti denní lhůta), ale nechci, aby si to pak někdo koupil a byl z toho vynervovanej stejně jako já..
Není to nic složitého, lupa silné světlo a pinzeta a narovnat je potom snadné. Já takle rovnal aspon 20 ohlých pinu na procesoru.
Já PC te´d nepotřebuji, takže bych to vydržel, ale opravdu by mě zajímalo, jestli nevíš, zda tu reklamaci uznají (Alza) nebo mi řeknou, že je to moje vina
Tady opravdu nebude nikdo vědět, jak dopadne reklamace.
A výměna socketu mě vyjde na kolik?
To ti nikdo měnit nebude,sám sis to sestavoval tak to ti taky nikdo neuzná na reklamaci,viz hore opatrně narovnat ty piny....
Když máš nářadí, znalosti a vadný díl, uděláš si to zadarmo.
Piny ne, u Skylake sa ohyba cely procesor
http://diit.cz/clanek/procesory-skylake-se-ohybaji #utm_source=atom&utm_medium=feed&utm_content=artic le
Piny se při neopatrné manipulaci dají ohnout v každé patici pro Intel (počínaje s775).
Také může jít o vadu základní desky.
Zkus jeden paměťový modul samostatně postupně ve všech 4 slotech a následně samostatně vyzkoušej i druhý. Pokud s oběma moduly budou ty 2 sloty nefunkční, tak je závada jednoznačně v základní desce.
• Más je mít zapojené v <A2 + B2>/druhy a ctvrty, coz je standart, po zapojení se podívej na jejich hodnotu, treba pres CPUZ (program zdarma)
• Kdyz je zapojís 2x v jednom kanálu, tak ti D-Chanel, Triple chanel, etc. pojede ztezka
TiP~Z velmi malého % je vinímek samotny DIMM slot, ale stojí zato ho radeji proverit..
A jak se asi kouknu do CPU-Z, když se mi nezapne PC?
On se rozeběhne, ale monitor nic neukazuje, ani do BIOSU se nedostanu.
