problém s přihlášením
ahoj prosím poradí mi nekdo? chci si změnit heslo od wifi, ale nejak mi to nejde. podle návodu jsem si mněl první zjistit výchozí bránu, tu jsme zadat na net a vyskočila tahle stránka: 9g0wp8 tam jsem mnel zadat udaje z routeru (heslo admin a jmeno admin) jenže to neslo, zkoušel jsem i název wifi a součané heslo od wifi, ale nic nejde a nemuzu se tam přihlásit :( volal jsme i poskytovately internetu ,ale ten říkal ze se tam mám přihlásit pomocí toho, ale nejde to no :/ tak nevím. byl bych rád za radu, děkuji.
tady http://it.cestuji.info/tovarni-nastaveni-routeru.p hp si najdi ten tvůj stroj...
ano to vým, admin a admin, ale to nejde :( a je to router Asus RT-N12
Ale přihlašuješ se na microtik. Proto ti to nejde.
a jak to teda vyřešit? :/
Asi budeš mít Asuse připojeného jako switch (kabel do LAN místo do WAN) a vypnutý DHCP. Nejrychlejsí by bylo odpojit Asuse, udělat reset a pak ho kabelem připojit do PC, znovu ho nastavit (wifi, vypnout DHCP) a připojit ho k tomu mikrotiku.
ok wifi jsem zresetoval, drát od wifi mám v pc, a dál nevím...poradite?
tak sand vstoupit do routeru, né??
nevím jak :(
tak snadmá na sobě napsánu IP adresu, kterou zadíš do prohlížeče..
už jsems e tam dostal, akora ted kdyz se chci připojit k wifi přes mobil třeba tak mi to píše ze mám připojít kábl, ale on je v routeru pipojený nevite co s tim?
192.168.1.1 admin/admin ... to jsou přihlašovací údaje. Zbytek naštuduješ z manuálu. Pokud nemáš manuál, tak třeba tady: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwjMj9n_kujJAhXJWRQKHZ ISCS4QFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fdwn.alza.cz%2Fmanua l%2F383&usg=AFQjCNGh9wx3u3FsEVlBErZa-xZWilcpRw&sig 2=kbFyJiZ_eVBohX6KHbawDw&bvm=bv.110151844,d.ZWU&ca d=rja
Ty si neumíš najít manuál? Tady je v češtině: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-N12/R T_N12_Manual_Czech.zip
díky zkusím to podle něj
Pokud se chceš na wi-fi připojovat mobilem, tak i k tomu se dá najít manuál, kde by to mělo být popsané.
nejdřív to musíš nastavit aby wifi vysílala, a pak se teprve připojovat, ono to naopak jaksi nefunguje, že?
nevim nechaputu moc ten manual. ten kabl co my vedet z venku od anteny mam byt kde? v WANU nebo v tech zlutych jak jsou tam 4 stejne?
Zatím nikam, po nastavení wifi a vypnutí DHCP do LAN.
prosimte neznas nejakej navod kde je krok po kroku prosím? podle toho manualu se to dela blbe, moc tomu nachupu :( díky
stránky 29 - nastavení wifi na 37 máš vypnutí dhcp. Máš to tam i s obrázkama, tak nevím jaký jednodušší návod bys chtěl?
aco je to to DHCP? na te 37 to neni :(
Já neznámá slova předhazuju Gouglímu: cs.wikipedia.org
Doporučuji ti k tomu někoho zavolat (znalejší posily).
