Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kde najdu wifi připojení v XP
Dobrý den, mám před sebou notbook s XP.
Nemůžu najít, kde najdu seznam wifi připojení?
Vím, že se dole v liště má ukázat připojení,
žádné jsem tam neměl, tak jsem se připojil přes kabel, nastavil jsem si Po připojení zobrazit ikonu v oznamovací oblasti
a připojení kabelem mi to ukazuje.
Ale co wifi? Je to někde v Síťová připojení?
Nebo Místa v síti?
Nebo v Ovládací panely - Beztrátová sít - Průvodce instalací bezdrátové sítě ?
Nebo odkud bych dostal na lištu tu ikonu o wifi připojení? Jako jsem jí musel dostat na lištu při tom připojení kabelem, taky tam nebyla sama od sebe.
Měl by se někde ukázat ten seznam wifi ode mne i od sousedů.
Zapnuté na klávesnici to mám to Fn F2, mám tam wifi on, to jsem už zkoušel.
Takže díky za radu, pokud někdo víte...
Klikněte myší na symbol bezdrátové sítě na liště vpravo dole NAŠEL jsem tento návod, ale právě tent…
David007 19.12.2015 18:48
David007
Nejdříve musíš svojí wifi dodat ovladače - pak ti sama do traye naskočí s možností volby, ke komu se…
ishi 19.12.2015 18:50
ishi
také může být vypnutá, buď mechanickým vypínačem na NB, nebo před Fn+ nejaká F klávesa. koukni do sp…
paul 19.12.2015 18:53
paul
Jednoznačně máš nejlepší, pokud tam máš nainstalovány XP s SP3. 8-)
ishi 19.12.2015 18:54
ishi
Mám jen SP 1 a 2, SP 3 nemám
David007 19.12.2015 18:59
David007
Doinštaluj.
pme 19.12.2015 18:59
pme
A kde seženu ty XP3?
David007 19.12.2015 19:15
David007
Windows Update
Wikan 19.12.2015 19:16
Ovladače mám, asi jsem je všechny nenainstaloval. Jak by se to mělo jmenovat?
David007 19.12.2015 18:57
David007
Sám bys měl vědět, co za wifi tam máš, bez toho nebudeš vědět, co nainstalovat a hlavně, kde to stáh…
ishi 19.12.2015 18:59
ishi
Rôzne, záleží aký máš wifi adaptér: [17805-xpleap-02.gif]
pme 19.12.2015 19:00
pme
Mám ATHEROS AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller Já ovladače asi mám, leta jsem používal wifi, hod…
David007 19.12.2015 19:14
David007
V správcovi zariadení ten wifi adaptér teda nevidíš? Možno to preinštaluj celé znova a začni tou slo…
pme 19.12.2015 19:22
pme
Nevidím. Správce zařízení - Sítové adaptéry - pouze to ATHEROS Zkusím teda ten Chipset
David007 19.12.2015 19:26
David007
u notebuku jsou ovladače na webu výrobce toho krámu - pokud ještě po 12 letech existuje. nejdřív se…
lední brtník 19.12.2015 22:38
Já ty ovladače určitě mám, protože jsem několik let ten notebook používal a wifi fungovalo a jsem ho…
David007 19.12.2015 23:00
David007
z těch názvů se wifi netýká nic. typ notebuku tajíš, tak to nemá smysl řešit. ostatně postup už máš:…
lední brtník 20.12.2015 04:07
Tak ty SP3 mám, díky, ale zatím to stále nejde. Typ je to ASUS Eee Pc 1001 PX Ještě se podívám na…
David007 20.12.2015 14:51
David007
Tenhle typ měl recovery. Proč to nepřeinstaluješ z něj? Jinak ovladače jsou tady www.asus.com
Fair-Play 20.12.2015 14:57
Fair-Play
Ahoj, díky všem. To SP3 jsem si stáhl a ty ovladače jsem tam našel 3. Stačil jsem si stáhnout pouze…
David007 12.01.2016 19:41
David007
Ani nevím, co jsou ty recovery, ovladač ale vše vyřešil... poslední
David007 12.01.2016 19:42
David007
Já ovladače asi mám, leta jsem používal wifi, hodněkrát jsem přeinstalovával a šlo to,
ale asi jsem to tentokrát nenaistaloval všechny ty ovladače. Třeba někde jsem viděl Bluetooth a říkal jsem si, to nevyužívám a je možné,že to souvisí a že jsem to nenainstaloval a teď nevím, v které složce to mám.
Mám tu složky VGA, XP, TOUCHPAD, SYNAPTICS, CHIPSET, KBFILTER, ELANTECH, FULL, AUDIO, AR8152, AR8132, AHCI, ACPI , 6373-pg322 wIN7 xp
Možno to preinštaluj celé znova a začni tou složkou CHIPSET...
Já ty ovladače určitě mám, protože jsem několik let ten notebook používal a wifi fungovalo a jsem ho asi 10x sám přeinstalovával a vždycky to pak chodilo normálně wifi. Teď jsem si s tím zřejmě jen nedal tolik práci asi a nenainstaloval jsem všechno, co jsem měl, všechny ovladače a teď už nevím, co ano a co ne a moc se v tom nevyznám.
Zítra se na to zkusím ještě podívat. Zatím děkuji.
Ahoj, díky všem. To SP3 jsem si stáhl a ty ovladače jsem tam našel 3. Stačil jsem si stáhnout pouze první a nešlo to.
Teprve dnes (neměl jsem tento netbook u sebe) jsem se dostal ke stažení toho druhého a tento ovladač už je ten správný a wifi funguje!
Díky moc všem za pomoc...:-)
