Vypínání PC
Zdravím mám takový problém vždycky po něaké delší době hraní se mi vypne počítač.
Hlavní deska je vždycky horká a chladič je asi nejvíc horký jinak je vše v pohodě.
chtěl bych se jen zeptat pokud bych vyměnil zdroj a grafiku bude se počítač pořád vypínat ?
sice to s hlavní deskou a chladičem nemá nic společnýho ale vysvětlil jsem si to tak že se počítač nebude muset tak namáhat.
za radu bych byl velmi rád :)
Vážně myslíš, že ti někdo poradí, když jsi nenapsal jakou máš konfiguraci PC?
Teploty procesoru a grafiky jsi taky určitě už změřil, viď? Jen jsi je sem zapomněl napsat....
ahoj, pravdepodobne sa bude vypinat aj ked vymenis zdroj a grafiku (jedine ze by si ju menil za slabsiu
) Na nete su programy na meranie teplot. Mozes premerat aj teplomerom
Skus najprv skontrolovat chladenie procesora, ci nieje napr. uvolnene, ci ventilator funguje a pod....podla typu chladenia. Odstran prach ak tam nejaky je. skontroluj ostatne casti fhladenia...ventilator skrine atd...Prekontroluj osadenie pamate a vsetkych zasuvnych modulov...skratka pozatlacaj vsetky kable a moduly, niekedy sa stane ze sa nieco uvolni. Skus zmerat teplotu. Skus ochladit viac PC (otvor skrinu). skus pozatvarat aplikacie ktore nepouzivas..... tot moje amaterske rady...
Zmeraj teploty pri záťaži softvérom "AIDA64" a potom ich napíš do tohoto fóra (hlavne teploty grafickej karty a procesora).
