Odinstalacia programu
Trust Port antivirus. WIN10
Po vyprsani skusobnej licencie a naslednej instalacii novej skusobnej licencie, program vypise, ze licencia vyprsala. Urohil som pokus na novom sysyteme s instalacnym manazerom od Ashampoo a skusal som aj utility od vyrobcu, rucne prehladavat register....
nic nepomaha. Mozem pouzivat aj iny program, ale vytaca ma ze tento program zanechal nejake data v sysyteme. Neviem ako a kde, a preco to nejde odstranit ak som ho instaloval cez install manazera. Moze byt ze nieco zapisal po prvom restarte pc...... Pouzival som doteraz virtualizacne prg. a testujem za ne nahradu instalacne "total uninstall" manazery. Akosi sa mi to nepaci.
1. ako idstranim Trust port data z Pc?
2. aky program mesta zabezpeci cistu odinstalaciu?
pouzival som Returnil virtual system. Nahrada nieje a nechcel by som ist do vytvarania virtual PC.
Antivirový program v podstatě nepotřebuješ, tak proč ta snaha?
Pokud to myslíš vážně, musíš si sehnat uninstaller, přes který takový program nainstaluješ a který si při instalaci udělá snímek systému, se kterým při odinstalaci porovnává obsah. Ale vynaložená snaha rozhodně nevyváží efekt ze zbytečného antiviru.
presne to som spravil, isiel som cez uninstaller a nic. Preco ta snaha? Pretoze pri antiviraku som zistil ze nieco je na prd, vdaka licencii. Ak budem odinstalovavat ine programy, zrejme to bude rovnako naprd, ci nie? Zrejme nieco nefunguje ako by malo, hlavne spominane uninstallery aj s tebou popisanym postupom.
jen u těch programů, kde si to výrobce tak hlídá. a jen v případě, že budeš porušovat licenční podmínky a instalovat zkušební verzi opakovaně.
1. instalátor si mohl poznačit trial verzi kamkoli do registrů, nejen do klasické větve hklm\software\výrobce. musel bys mít zálohu registrů před instalací.
2. nebo mohl zapsat soubor kamkoli na disk, nejen do appdata nebo program files. výpis souborů podle data vyjede třeba combofix.
obnovu 1. a 2. řeší i záloha systému do image.
3. nakonec si výrobce mohl poznamenat instalaci sw pro daný pc k sobě do cloudu - s tím neuděláš nic.
přitom platí, co ti napsal kolega: u daného sw zřejmě vynaložené úsilí nestojí za to.
Jenom ještě dodám: K tomu, aby ten snímek systému byl účinný, tak se po instalaci musí ten trial spustit a vypnout, aby byly do druhého snímku zanesené všechny změny udělané programem (cesty). To by bylo pěkné, ale tohle znají asi i výrobci toho programu a můžou ho nastavit tak, že si něco někam uloží až při X-tém spuštění, anebo až X-tý den trial doby.
Takže marný boj. Jedině účinné je to image disku. Ovšem pak je potřeba počítat s tím, že se stav disku vrátí třeba o měcíc zpátky (i se všemi ostatními změnami). Ten cloud by se dal asi vyloučit zákazem přístupu programu do netu. Ale u antiviráku se předpokládá aktualizace databáze.
Já Sandboxie nepoužívám, krom jedné výjimky a to je právě odchytávání co program nebo instalace dělá, takže si nainstaluj Sandboxie do virtuálky a zkus tam ten antivir nainstalovat. Antivir instaluje i všelijaké ochranářské věci na ochranu sebe sama tak netuším jestli pude něco jako antivir vůbec do Sandboxie nainstalovat, ale za pokus nic nedáš, takže bych to minimálně zkusil. A jen poznámka, pokud program v Sandboxie je nainstalovaný nebo spuštěný, tak všechno, co vykonává (zápis v registru, uložené soubory) je odděleno od systému a je to v samostatné složce co má Sandboxie, takže získáš přehled o všem co ten program zapisuje a jak jej vyčistit.
