Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Televize a nehrávání na ext.HDD - dotaz na činnost disku
uvažuji o koupi dárku rodičům - stará CRT už se loučí - představa je 40" LED.
Rodiče jsou zvyklí si programy nahrávat na dvoutunerový set top box s HDD a pak se na ně podívat později, proto vybírám takovou, která umí nahrávat na HDD.
Zajímalo by mne, zda externí disk připojený k televizi běží ihned po zapnutí TV -tedy zbytečně, nebo jen když je potřeba, tedy při nahrávání, přehrávání a nebo při funkci TimeShift - ten jejich šikovný settopbox disk startuje jen, když je potřeba a to se mi líbí - představa běžícího ext.HDD ihned po zapnutí mě podvědomě vadí.
Najít dvoutunerovou TV s interním diskem v rozumné ceně je nemožné, takže to stejně vypadá, že se settopbox bude používat dále místo extermího disku, ale zase ten settopbox nemá HDMI výstup a nedokážu si představit kvalitu obrazu dodanou TV přes CINCH kabel...
Díky za jakoukoli reakci
Lepší máš koupit BOX + HDD ,to jestli se vypíná HDD při nečinosti je v popisech toho BOXU vesměs se…
sambilionk 20.12.2015 00:30
sambilionk
Pokud by nebylo jiné řešení,tak i u nové LED TV lze použít stejný STB,který by se připojil k TV třeb…
pedrosso 20.12.2015 07:00
pedrosso
Díky za reakce že existuje nějaký BOXík na HDD jsem nevěděl. Ono to asi jinak nedopadne, že se stáv…
ixix 20.12.2015 11:32
ixix
Tv ok, ovsem nahravky co maj na soucasnym stb stejne na novym neprehrajou takze zbytecnej kram k tv…
sambilionk 20.12.2015 13:12
sambilionk
Počítám s tím, že každé zařízení si to kóduje a data jsou nepřenosná. Pokud bude kvalita obrazu nahr…
ixix 20.12.2015 16:23
ixix
Pro zachování nahraného musíš použít starý STB. Chybějící HDMI oželíš,pokud nemáš HD ve vysokém rozl…
pedrosso 20.12.2015 17:39
pedrosso
Proc ti to tak vadi..? HDD hodis za TV a ani o nem nebudes vedet.
Abox 20.12.2015 14:54
Abox
Přijde mi zbytečné, aby běžel, nejde ani tak o spotřebu, ale spíše o životnost HDD, ten STB co mají,…
ixix 20.12.2015 16:17
ixix
Roztočení disku má na životnost větší vliv než několik hodin provozu.
Wikan 20.12.2015 16:21
Mam v TV 2 Hdd (na jeden jednou za cas nahraji filmy, a na druhy nahravam z TV). Po zapnuti TV se ob…
Abox 20.12.2015 16:50
Abox
Díky za zkušenost. Ale jak jsem psal výš, stejně pro ně budu muset vyřešit nějak absenci 2 tunerů..:…
ixix 20.12.2015 16:56
ixix
Průměrná životnost HDD se udává cca 100 000 hodin=11,4 let nepřetržitého provozu.Někteří výrobci uvá…
Karel04 20.12.2015 17:16
Karel04
Ano,ale jak je napsáno výše,životnost HDD dramaticky zkrátí časté roztáčení disku. poslední
pedrosso 20.12.2015 17:41
pedrosso
Pokud by nebylo jiné řešení,tak i u nové LED TV lze použít stejný STB,který by se připojil k TV třeba přes HDMI a všechny jeho dosavadní funkce zůstanou stejné.Lze i použít antenní rozbočovač a využít STB jen na nahrávání a TV používat přímo s anténou.
Díky za reakce
Ono to asi jinak nedopadne, že se stávající STB připojí, protože na něm mají nahrávky a určitě o ně nebudou chtít přijít.
Ale on je starý a nemá HDMI. Má jen SCART+CINCH a asi vybraná TV Samsung už zase nemá SCART....
Dokonce jsem koukal jako na nahrávadlo na nové Settopboxy se 2 tunery, INTERNÍM diskem a ty na trhu chybí...vše jen s možností nahrávat na externí zařízení.
Taže do budoucna to asi dopadne 2 tunnerový STB s HDMI a normou DVB-T2 s nahráváním na extd disk v BOXu...
TV zatím vybrána tato, kdyby chtěl nekdo přd ní varovat, budu rád.
Díky.
Počítám s tím, že každé zařízení si to kóduje a data jsou nepřenosná. Pokud bude kvalita obrazu nahrávek z STB připojeného přes CHINCH dostatečná, tak nákup nového počká.
Jsou to nahrávací maniaci, někdy nahrávají 2 pořady zároveň a dívají se později, nebo jeden a na druhý se dívají.
Prostě fce 2 tunerů je v jejich případě nutnost a to běžné TV s ext.diskem neumí, resp ano, ale v jné ceně..
Díky za rady
Pro zachování nahraného musíš použít starý STB. Chybějící HDMI oželíš,pokud nemáš HD ve vysokém rozlišení. Pokud bude třeba nahrávat na novém zařízení,tak koupit TV s nahráváním na USB a na STB se už vybodnout.
Přijde mi zbytečné, aby běžel, nejde ani tak o spotřebu, ale spíše o životnost HDD, ten STB co mají, to má vyřešeno ideálně, disk se roztočí, jen když je potřeba, sice se čeká 2sec po zmáčknutí tlačítka REC nebo Library, ale to fakt nevadí.
Průměrná životnost HDD se udává cca 100 000 hodin=11,4 let nepřetržitého provozu.Někteří výrobci uvádí i 500 000-1 000 00 hodin,tj.až 114 let.:-)
Hlavně se nesmí přehřívat.
