Poznám rozdíl mezi G3258 4.4ghz a i5 4460?
Zdravím, uvažuji nad koupí nového procesoru. Ted mám g3258 nataktovaný na 4.4ghz. V poslední době s ním byl problém, když jsem měnil grafiku tak od té doby se chová divně, PC neustále padal. Až když jsem zvedl o celkem dost jeho napětí tak se zdá být stabilní. Ale i tak mám pocit že je to ted momentálně brzda. Zaklínač 3 na tomhle procesoru se škube, dělá to prý na každém dvoujádru. Zkoušel jsem i ty různé úpravy pro to aby to běželo dobře, ale občas se to škubne stejně.
Momentálně mám rozpočet na i5 4460. Zajímalo by mě ale, poznám výraznější změnu?
Když se dívám na porovnávání na internetu tak všude píší něco jiného... někde že G3258 je skoro stejný jako i5, někde zas že i5 má dvojnásobný výkon.
I s výhledem do budoucna, většina nových her už není dělána na dvoujádra a je potřeba hledat návody na různé úpravy, aby to tak nějak běželo i na dvoujádru. Tak to je taky takový důvod na změnu.
Ale jak říkám, půjde poznat změna? Jestli za těch 6000kč nekoupit do pc třeba něco jiného.
Zbytek sestavy je:
Procesor: Intel Pentium G3258 4.4GHZ
Deska: MSI B85-G41
Grafika MSI GeForce GTX 660 Gaming 2GB OC
Zdroj: Zalman ZM600-GSII 600W
RAM: 2x4GB
Děkuji za rady a přeji příjemnou neděli. A krásné svátky.
A obojí může být pravda. Pokud nedokáže nějaká aplikace využít větší počet jader, tak jsou ti ty jádra k ničemu. Pokud je ale dokáže využít, tak i5 jích má dvakrát tolik, čemuž odpovídá i dvojnásobný výkon.
Pokud na i5 máš, tak si ho určitě kup.
takže je to tak nejlepší věc co se dá na tom pc vyměnit s cca 6000kč?
Grafiku máš ještě celkem slušnou, takže určitě procesor.
Ještě jsem se chtěl zeptat, vyplatí se připlatit a koupit Intel Core i5 4690?
Když se tak dívám tak rozdíl je docela znatelný a ta tisícovka se najde.
Je to cca 10-15 % výkonu navíc, takže to není zase až tak moc. Ale pokud ty peníze na to máš, tak to určitě nebude chyba.
na bazosi nabízí za 5200kč, ani nerozbalený. Ale zařekl jsem se jednou že z bazaru už nikdy nic nevezmu, protože jsem vždycky zklamaný.
Bazoš? Ten ráj podvodníků?
Tak určitě bych neposlal prachy předem, ale osobní převzetí. Akorát teda člověk neví, co kupuje.... může to být nějaký zmetek a je o zábavu postaráno. Když jsem se díval na e-shopy tak se to točí kolem 7000kč to už je o dost no.... raději teda tu slabší verzi z ověřeného eshopu
Kdyby by to bylo zcela v pořádku, proč by prodával nerozbalený procesor s tak velkou slevou?
přesně tak
1200 sleva odpovídá když je z druhý ruky ,kupoval sem dost věcí na Aukru a celkem v pohodě,když má prodávající slušný hodnocení od xx kupujících tak nevidím v tom problém.
Já byl vždy spokojený
