 Modrá smrt Ntfs.sys
				Modrá smrt Ntfs.sys
					Zdravím, již delší dobu mi padá pc do modráska a to tak, že velmi. Nejčastěji je to ntfs.sys. Problém je v tom, že pc klidně i 2 hodiny jede bez problému a náhle nečekaně spadne do modré smrti. Díky za každý tip.
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: MODRÁ SMRT NTFS.SYS (Kurt)
Otestovat disk a spustit
chyby souborového systému můžou být způsobené vadnou ramkou: memtest.org
ten tvůj odkaz je nefunkční.
Díky, který odkaz mám použít?
Ramky jsem měl půjčený jiný od kamoša..a apdalo to furt stejně
6QD
Toto je modrá obrazovka.....
PO spuštění testu se mi v závěru objeví vždy další modrá. Takže test nelze dokončit
6Qv
chyba driveru souborového systému + usbehci: nejspíš vadný disk právě v místě, kde má číst ovladače nebo záznamy v registrech.
vytáhnout disk, přidat do stoláku jako druhý. v crystaldiskinfo zkontrolovat smart parametry, jestli něco nehlásí.
pak zálohovat důležitá data pryč (programy ne, ty se nainstalují znovu)
v tom stoláku jde spustit i test disku v hd tune.
6cl
Po instalaci mně zase naskočila modrá..kábly změněny žádná změna.
6cn
Napadá tě ještě nějaký řešení ?? Kromě vyhození disku ?
hups- není špatná kabeláž?
Jak poznám špatnou kabeláž?
jiný sata kabel a všechny konektory pořádně dorazit?
Jasný :)...při snaze vypnout PC ve Win. Se mi objevila zase modrá MEMORY_MANAGEMENT.
ten memtest z boot cd proběhl nebo ne?
i windows mají nějakou kontrolu paměti, jak spustit je v helpu.
Udělal jsem test pomocí Win, a žádné chyby nebyly nalezeny..
...a poté vyskočil tunnel.sys :)
test běžel jen hodinu, budiž.
systém je buď zavirovaný - zkontrolovat z nějakého antivirového boot cd (tj. kontrola i na rootkity)
nebo zůstává vadný souborový systém - zvolit kontrolu c:, zatrhnout oboje, ok, restart
nebo má disk velké množství vadných sektorů - viz crystaldiskinfo, chyby 05 a c5
nebo zůstává problém s pamětí - není tam nějaký mix ram modulů?
taky může být vadná základní deska - northbridge řadič chipsetu.
