Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 32bit vs 64bit Systém
Ahoj, mám dotaz ohledně bitů.
Budu si přeinstalovávat Windows, měl jsem na tom samém PC jak 64bit verzi, tak 32 bit verzi.
Nemám zrovna nadupaný herní počítač a tak se ptám, při jaké verzi mi lépe pojedou hry (hlavně počet fps).
Slyšel jsem, že 64bit verze je náročnější, ale nevím, jestli to bude mít dopad na FPS.
Mohli by jste mi tady o tom něco napsat a poradit mi ? :) Díky !
PC : Intel Core2Duo E6850 3.0GHz
Nvidia GeForce 9600GS
4GB RAM
4GB RAM ti nedovolí využití verze x64 naplno,takže nech x86. Pokud by jsi do PC přidal více RAM,tak…
pedrosso 21.12.2015 06:52
pedrosso
Dal bych tam urcite 64bit verzi. Mas 64bit procesor a 4GB ram, takze 32bit by te "brzdil". Jeden z l…
Dwane 21.12.2015 10:03
Dwane
Brzdil v čem? 64 bitový systém má lepší odezvy při přepínání aplikací? O tom slyším poprvé. 64 bitov…
Jan Fiala 21.12.2015 10:55
Jan Fiala
Takže pro víc FPS raději 32bit na mojem stroji ?
oRage 21.12.2015 12:41
oRage
Pre viac fps si kup novy pc, neviem co cakas od 10r stariny. OS to ovplyvnuje minimalne.
shiro 21.12.2015 12:51
shiro
Na stávající PC stačí 32bit. Pokud ale koupíš krabicovou verzi x64,tak můžeš laborovat a popřípadě č… poslední
pedrosso 21.12.2015 12:54
pedrosso
Dal bych tam urcite 64bit verzi. Mas 64bit procesor a 4GB ram, takze 32bit by te "brzdil". Jeden z limitu 32bit je ze muze adresovat jen necele 4GB pameti, Do cehos se pocita jak RAM tak i pamet grafiky. Navic 64bit ma treba i lepsi odezvu kdyz prepinas mezi aplikacemi.
Brzdil v čem?
64 bitový systém zpřístupní necelé 300MB navíc, ale zase je sám spotřebuje, protože má vyšší nároky na paměť. K tomu vyšší nároky na místo na disku.
