16GB RAM 1600Mhz na Intel Core i5 4690K
mohu k procesoru Intel Core i5 4690K dát operační paměti RAM Kingston HyperX Fury 16gb , které mají frekvenci 1600Mhz? Bude správně fungovat OC a celkový chod systému?
Desku mám MSI Z97 Gaming 5. Děkuji.
Ano, ale ber kombinaci 2x8GB RAM, jedna se o to, ze pro maximalni vykon potrebujes dva stejne moduly. Take si pro jistotu zkontroluj, ze zminena pamet ma napeti 1,5V. Kingston obcas dodava i pameti s vyssim napetim a to je spatne.
Mimochodem, co na tom pocitaci delas? 99 procent uzivatelu nedokaze vyuzit vic jak 8GB RAM pameti. Tak jestli to neni zbytecne, tam davat tolik pameti.
Moc krát děkuji, já se právě díval na oficiální stránky MSI a u té základovky nebyly tyto RAM uvedeny mezi kompatibilními. Ujistil jsem se, že mají skutečně 1,5V , http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-red-16gb-2x 8gb-ddr3-1600/150123/produkt . A proč jsem si zakoupil 16gb RAM? Tak tu samou otázku si kladu též sám sobě, ale tak už mi leží na poličce s doživotní zárukou a nějak už si to nevyčítám. Takže mohou být?
Ano, kdyz uz lezi na policce, tak je do PC dej, ale pocitej s tim, ze moc sanci, jak na soucasnych PC vyuzit vic jak 6GB RAM neni. Ja to treba dokazu pri spusteni virtualizace, ale jinak ne.
Deska:
Typ paměti: DDR3 DIMM
Počet paměťových slotů: 4
Maximální velikost paměti [GB]: 32
Jeden slot je až pro 8GB modul = 4x4 nebo 2x8GB je 16GB.
(1x16GB modul fungovat jaksi nemůže)
Mám dvě DDR3 DIMM 2x8GB 1600Mhz 1,5V
