Na přetaktování nemáš vhodné komponenty.
Wikan 22.12.2015 13:21
Taktění na socket 775 vyžaduje čipset 35, 45, 55 potom jde/šlo E7400 v BIOSu bez zvyšování napětí př…
M-Pol 22.12.2015 13:36
M-Pol
A myslíte že by to toto vyřešilo ? http://pc.bazos.cz/inzerat/55240345/quad-core-inte l-xeon-e5430-2…
kamlokf 22.12.2015 17:00
kamlokf
Nevím co vyřešilo, možná si pomůžeš ve více vláknových aplikacích, ale v jedno-dvou (všechny starší… poslední
M-Pol 22.12.2015 17:22
M-Pol
Taktění na socket 775 vyžaduje čipset 35, 45, 55 potom jde/šlo E7400 v BIOSu bez zvyšování napětí přetočit na 3496.5 MHz originál: 2800 MHz, overclock: 25%
Nejen, že ta deska/čipset31 není moc vhodná, ale už má po sezoně takže bych to moc neriskoval a to s ohledem na její zdraví.
Nevím co vyřešilo, možná si pomůžeš ve více vláknových aplikacích, ale v jedno-dvou (všechny starší hry) na tom budeš stejně nebo spíše hůře/frekvence.
Navíc ten Xeon musí podporovat deska + verze/aktualizace BIOSu = stránky výrobce základ desky!
