Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s GTA 5
Zdar, včera jsem si koupil hru GTA 5, instalace proběhla v pohodě, hra se též bez problémů zapla, jenže jak jsem začal hru hrát, tak i na nejnižší detaily měla hra okolo 20 - 35 fps, jak je to možné ? Zkoušel jsem snad všechno, ale nejdivnější je, že když to dám na nejnižší rozlišení, tak se fps zvednou jen o 15.
Neví někdo co s tím ?
Moje PC sestava : já si teda myslím, že na nejnižší detaily by se to mělo rozjet alespoň na takových 50 a více fps...
Grafika : http://www.czc.cz/sapphire-dual-x-r9-380-2g-d5-2gb /174057/produkt
Procesor : https://www.alza.cz/amd-a10-6700-d430295.htm#alter nativy
Zdroj :http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Zákl.deska : Manufactore : LENOVO
Chipset : AMD K15 IMC
Socket : Socket FM2
Ram : 8 GB
windows : 8.1
No jo no,na hry AMD ....
pedrosso 23.12.2015 08:48
pedrosso
Ale to nemůže být normální na minimální nastavení a i rozlišení pouhých 35 fps. Neexistuje cokoliv,…
RobotZ 23.12.2015 08:51
RobotZ
neviem co cakas od amdckovych apu procesorov, tie nikdy nejake obrovske vykony nepodavali, pretoze n…
shiro 23.12.2015 09:03
shiro
Nejede ti to nahodou na integrovanou grafarnu?
Dwane 23.12.2015 09:08
Dwane
To je velice možné, i mafia 2 dělá to stejné, vyhlazování hran nic moc, přitom grafika by to dala v…
RobotZ 23.12.2015 09:10
RobotZ
jak ji vypnout a změnit na grafickou kartu ?
RobotZ 23.12.2015 09:19
RobotZ
Nejspis to bude v Catalystech pod 3D settings/application settings (mam nvidii takze ti to presne ne…
Dwane 23.12.2015 09:20
Dwane
Já s Biosem nemám zas až taklové zkušenosti, mýslím že se tam dostanu přes tlačítko delete ne ? co t…
RobotZ 23.12.2015 09:21
RobotZ
Asi nekde tady http://cdn9.howtogeek.com/wp-content/uploads/2013/ 11/catalyst-control-center-3d-sett…
Dwane 23.12.2015 09:21
Dwane
počkat, na co mám přesně kliknout a nastavit ? ?????????????
RobotZ 23.12.2015 09:26
RobotZ
Kabel od monitoru máš propojený se vstupem na dedikované GPU, nebo se vstupem na základní desce?
MulishA 23.12.2015 09:43
MulishA
já mám dva monitory, oba dva jsou připojené ke grafické kartě. Proč ?
RobotZ 23.12.2015 09:45
RobotZ
RobotZ 23.12.2015 09:55
RobotZ
Co s těma monitorama ?
RobotZ 23.12.2015 10:01
RobotZ
Pokud je to opravdu připojené ke grafické kartě a ne do výstupů základní desky, tak to na integrovan…
Wikan 23.12.2015 10:04
No nejsem si jistý, ale podle mě to je hodně divný, vyhlazovaní ve hrách je strašný aji když to dám…
RobotZ 23.12.2015 10:09
RobotZ
Systém je správně nainstalovaný včetně všech ovladačů?
Wikan 23.12.2015 10:12
Ano, mám všechny ovladače, jsou aji aktualizované
RobotZ 23.12.2015 10:13
RobotZ
Jakým způsobem jsi instaloval ovladače? Z přiloženého CD, ze stránek výrobce, nebo přes nějaké progr…
MulishA 23.12.2015 10:19
MulishA
Z oficiálních stránek AMD
RobotZ 23.12.2015 10:20
RobotZ
Takže jsi instaloval pouze ovladače pro grafickou kartu?
Wikan 23.12.2015 10:21
ano, protože jsem kupoval jenom grafiku a zdroj
RobotZ 23.12.2015 10:22
RobotZ
A co třeba ovladače pro základní desku?
Wikan 23.12.2015 10:23
to ani nevím, že existují... ale myslím si, že by tam měli být furt ty stejné pc jsem koupil, upgrad…
RobotZ 23.12.2015 10:24
RobotZ
Samozřejmě že existují. Instaloval jsi někdy systém sám, nebo je tam stále původní instalace od Leno…
Wikan 23.12.2015 10:26
Stále původní, ale Windows jsem asi 2krát reinstalovával. (do továrního nastavení)
RobotZ 23.12.2015 10:27
RobotZ
No kdo ví, co jsi tam dělal. Takže si stáhni z webu Lenova všechny ovladače, nainstaluj je a pak ješ…
Wikan 23.12.2015 10:32
Jenom jsem pc dal to továrního nastavení.
RobotZ 23.12.2015 10:33
RobotZ
už jsou nainstalované, zkoušel jsem to nainstalovat ale napsalo mi to, že už to nainstalované je.
RobotZ 23.12.2015 10:37
RobotZ
Tak co mám teda jako dalšího zkusit ?
RobotZ 23.12.2015 10:42
RobotZ
co ?
RobotZ 23.12.2015 19:57
RobotZ
Už jsi si teda jistý, že to máš kabely od monitoru zapojené do grafické karty? Přídavné napájení kar…
Wikan 23.12.2015 20:05
Ano jsem si jisty, co dal ? poslední
RobotZ 25.12.2015 21:31
RobotZ
Jaká byla předešlá grafika? Odinstaloval jsi kompletně její ovladače?
MulishA 23.12.2015 10:23
MulishA
AMD, ale bylo mi poraděno, že když je to taky AMD, že nemusím její ovladače odinstalovávát.
RobotZ
