nejde restart
včera jsem si koupil s-video kabel a propojil pc s televizí, vse funguje jak ma ale te doby mi negunguje restart. zajedu do nabydky start/vypnout a zvolim restartovat, standardne pozavira aplikace a zacne vypinat,vypne se monitor ale uz se to znova nerozjede a nejde delat nic ani restartovat knoflikem restart, musim podrzet par sekund power a tvrde vypnout a pak zapnout a pak vse ok. Mam win xp pro sp2 a grafiku interni nvidia 6150.
Sakra sorry, ma tam byt pc s televizi. Jde to nejak editovat?
Jde a stalo se. (karel)
bohuzial, ak uz na otazku niekto reagoval (teraz som to bol ja
) tak sa uz editovat neda
Neregistrovany nemoze editovat vobec (neda sa overit ze to chce editovat naozaj autor), dodatocna editacia je vyhoda registracie.
aha, nepostrehol som, ze nie je registovany, je moc hodin
Nejde ani reset??? A mas vobec zapojene reset tlacitko do dosky?
To vyzera na nejaky divny problem so zdrojom, ked ten kabel vytiahnes je vsetko OK? Skus vytiahnut antenu z TV a pokus opakovat...
normalne reset jde, nereaguje jen pri tom kousnuti po restartovani ze systemu. zdroj je ok, bez nastavene televize fungovalo vse dobre, spis predpokladam nejaky konflikt s grafikou,ovladaci,nastavenim a tim ze mam nastavene dva monitory.
Reset tlačítko na bedně počítače je hardwarova zalezitost. Na tu nemá vliv nějaké "kousnutí". Pokud nejde Reset tlačítko, máš něco špatně zapojeného.
tak po dlouhem testovani ruznych nastaveni a ruznych zdroju mohu potvrdit ze zdrojem to urcite neni. Proste kdyz v nastaveni nvidia tu TV vypnu a necham jen monitor tak restart upne normalne jde a neni zadny problem, jakmile v nastaveni aktivuji druhou plochu na tv a nezalezi jestli dam klonovat nebo dualview tak proste restart nejde. pc se jakoby vypne ale uz se nerozjede, proste cerny monitor bez signalu a vetraky se toci na plno (normalne se mi po cca 3 sekundach zpomali) a hdd bez reakce, takze to neni ze by se jen nerozjela grafika ale uplne se to sekne. znova zduraznuji ze kdyz tv v ovladani vypnu tak vse ok, tzn. ze zdrojem to neni.
