Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem asus r9 280x neni signal do monitoru
Zdravim...
Mam problemek a potrebuji poradit. Koupil jsem bazarovou GPU asus r9 280x a po naistalovani do meho pc vse slape v ok vsechny diody sviti zelene a pc nabiha ale nemam zadny signal do monitoru...zkousel jsem uz snad vse co me napadlo..
ma sestava:
Proc :i7-2600k
Zd: asus p8p67 le
zdroj: SEASONIC 500W SS-500ET T3
Pred koupi jsem mel zapojene 2x ati radeon hd6950 na crossfire...bohuzel nemam kartu u koho odzkouset.
Ted jde o to jestli jsem to neprestrelil, nebo je ta karta vadna??
Dekuji predem za rady
Skúsil si ju strčiť do druhého slotu?
pme 23.12.2015 22:02
pme
jj a stejne..
asus r9 280x 23.12.2015 22:16
asus r9 280x
Prídavné napájanie 8-pin zapojené?
pme 23.12.2015 22:25
pme
jj pres redukci..obe diody sviti zelene...
asus r9 280x 23.12.2015 22:30
asus r9 280x
Prečo cez redukciu? Zdroj nemá PCI-e konektor? Tuším má až 2x 6-pin PCI-e... Alebo ten Tvoj ho nemá?…
pme 23.12.2015 22:36
pme
zdroj ma 2x6 pin + molex, ale na karte je 1x6pin + 1x8pin...musel jsem dokupovat redukci...myslis ze…
asus r9 280x 23.12.2015 22:57
asus r9 280x
Ja neviem, ale karte by stačilo snáď iba 1x 6-pin PCI-e... Preštuduj si špecifikáciu karty, prípadne…
pme 23.12.2015 23:00
pme
ale kdyby bylo malo energie karta by svitila cervene...dal jsem ji jako sekundarku do crossfiru s pu… poslední
asus r9 280x 23.12.2015 23:03
asus r9 280x
Neviem akú presne redukciu máš a hlavne či cez molex napájanie sa dostáva grafike dostatok energie...
Ja neviem, ale karte by stačilo snáď iba 1x 6-pin PCI-e... Preštuduj si špecifikáciu karty, prípadne nejaký manuál konkrétneho modelu...
Ten druhý 8-pin treba snáď iba pri Crossfire zapojení - asi...
ale kdyby bylo malo energie karta by svitila cervene...dal jsem ji jako sekundarku do crossfiru s puvodni hd9650 a vykon se zvedl....ale ne o tolik, takze slape, jen nedava signal do monitoru. potrebuji to dat opacne..aby r9 280x sosala z hd9650.. kdyz tam tu r9 280x dam single stejne zadny signal neposle...
