Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Netbook - nelze nainstelovat win XP při nastavení AHCI.
Ahoj další dotaz. Problém s klávesnicí jsem už vyřešil, teď mi jde o to, že chci nainstalovat win XP ( na jiném PC mi jdou). Když dám v biosu IDE, tak se nainstaluje a všechno v pořádku, ale po náběhu biosu mi vyskočí chyba - Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku.
Ze zadaného spouštěcího disku nelze číst. Zkontrolujte spouštěcí cestu a hardware disku.
Požadavky na hardwarovou konfiguraci naleznete v dokumentaci k systému Windows. Další informace naleznete v příručkách k hardwaru.
To nevím jak vyřešit. Takže v biosu přehodím na AHCI, ale to pak před instalací kde formátuji a vybírám oddíl na hdd, tak tam vůbec není na výběr - pouze flash disk z kterého to instaluji. Nevím jak dál, předtím tam byl linux a načítal v pořádku, ale potřebuji win xp. ASUS eee 1000h díky za rady. HDD je v pořádku, zkoušen ve stolním PC a sektory v pořádku.
Pro SATA řadič je potřeba AHCI ovladač a pro RAID kontrolér je tomu obdobně. Nepřítomnost tohoto ovl…
host 23.12.2015 22:42
Díky moc, tak už to funguje :-) Svoje XP jsem přes nLite upravil, že jsem do nich dal SP3 z mrkvosof…
blesk16 24.12.2015 00:14
blesk16
instalátor xp nutně vyžaduje režim ide. u toho krámu může být problém se zastaralým chipsetem "sata1…
lední brtník 23.12.2015 22:43
Pohádkám nevěřím, ale jak je možný, že na netu najdu lidi s XP na tomto PC? - Mám tomu tedy rozumět,…
blesk16 23.12.2015 22:53
blesk16
až teď jsem si pořádně všim, že jde o netbook, nejspíš varianta chipsetu i945. na wiki určitě píšou,…
lední brtník 24.12.2015 00:18
Ano, i tenhle měl originálně starter, ale už jsem to vyřešil viz výše. poslední
blesk16 24.12.2015 00:22
blesk16
Na AHCI pri XP rovno zabudni... Inštalácia prebehla v poriadku, predtým tam bol LINUX... GRUB alebo…
pme 23.12.2015 22:49
pme
Díky moc, tak už to funguje :-) Svoje XP jsem přes nLite upravil, že jsem do nich dal SP3 z mrkvosoftu (i když i v mých bylo SP3) a už to normálně nainstalovalo v módu IDE. Takže paráda a děkuji za odkaz s nLitem.
až teď jsem si pořádně všim, že jde o netbook, nejspíš varianta chipsetu i945. na wiki určitě píšou, jaký režim sata umí - ale měla by stačit kontrola biosu, jestli ho vidí.
bios: pokud umí nastavit režim sata řadiče, už jsme se usnesli, že tam dáš ide, pak půjdou xp nainstalovat.
kompatibilní instalátor je externí usb cd, tam není nikdy problém. běžný průser je spytlíkovaná flash instalačka: systém nainstaluješ a on nebootuje.
chce to aspoň ověřit aktivní disk a přítomnost boot souborů.
pozn: netbook s xp je normální. právě kvůli nenažranosti tehdejší visty mrchosoft prodloužil životnost xp, protože netbooky nic jiného neutáhly. až novější modely měly osekaný w7 starter.
Na AHCI pri XP rovno zabudni... Inštalácia prebehla v poriadku, predtým tam bol LINUX... GRUB alebo iný Linuxový zavádzač tam neostal...
Hmmm...
