Jaký HDMI koupit k propojení pc a televize ?
Jaký HDMI koupit k propojení pc a televize ? Délka 5metrů.Tipy dávat nejlépe v odkazu u czc.
Nevyznám se v tom tak se ptám jestly třeba v těch kabelech není nějaký rozdíl.Na té televizi bych hrál hry.
www.czc.cz
Obecně platí čím tluščí a zlacené konektory je správně. Hlavně se vyhni tkaničkám.
takže na czc tenhle ? http://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-a-hdmi-a-m-m-5m _2/62203/produkt
Radši co jsem dal kolega.
Ten Premiumcord kabel je OK, co se ti na něm nezdá?
Není tam zlato, a jinak ok.
Edit tak nevím, na jedněch fotkách jsou konektory zlaté a na Czc ne...
nebo si můžu koupit klidně jiný než co jsem poslal ale jde mi o to že si budu objednávat nový pc tak abych to měl vše pohromadě a navíc neplatil zbytečně poštovný.
Třeba tento http://www.czc.cz/premiumcord-gold-hdmi-high-speed -ethernet-kabel-zlacene-konektory-5m/177077/produk t
Jo ten klidně.
A není to jedno?
Jestli myslíš zlato na konektorech, tak není to jedno. A kvalitní stínění se hodí, a navíc to chce v 5m.
Aha. Teď si ještě pohlídat, aby bylo zlato i na konektorech v PC a TV.
Tak to máš pravdu, ale to neovlivníme že. Ale Ohmuv zákon platí i u konektoru.
Tak u HDMI ti je zlacenej konektor dobrej tak akorat proti oxidaci. Na samotny digitalni signal nema vubec vliv...
Pokud poznám zlato tak na TV sem zlato nevidel a nevím jestly budou pozlacený konektory MSI R9 380 4GB. Koupim ten co sem poslal naposledy a uvidím a stejně já bych tu nekvalitu stejně neviděl :D ale tak proč si nekoupit lepší kvalitu když je :D
Přesně šetřit se nevyplácí.
Zlaceny konektor ti nijak neovlivni kvalitu u digitalniho signalu...
No jasně další odborník. Tam neleze 0 1! Jen elektrika! A vní zakodované 0 1. Takže odpor, indukce, kapacita funguje i na HDMI kabelu. A zlato má menší odpor než nikl.
na 5 metrů je to úplně šumák. Láme se to až na cca 15 metrech, tam se už vyplatí koupit dobře stíněný kabel. Přechodové odpory jsou vždy a pozlacením se to zásadně nezlepší.
Poznáš rozdíl v obrazu při použití kabelu se zlacenými kontakty a bez? Aha, tak to jo....
http://hdmag.cz/bleskovka/predrazene-hdmi-kabely-a -proc-je-nekupovat
Jo poznám. Mám doma 4xHDMI kabel, 3x kvalitní (Hama, no name) provedení ala ten z odkazu, a 1 co mě daly k setoboxu Motorola (tlanička+nikl a je kratší). A musím říct, že tam rozdíl opravdu je. V prospěch těch 3.
Jo v tom odkazu píše kraviny. Nehodlám komentovat.
Kupuju jen ty nejlevnější a nikdy jsem rozdíl nezpozoroval.
Co si takhle koupit třeba ten z odkazu, tak ti garantuji, že rozdíl poznáš. To poznáš až ho tam zapojíš. Jistě, že i tkanička+nikl funguje taky. Ale rozdíl je opravdu vidět.
Je to digitální přenos, takže buď je obraz zcela kvalitní a nebo zcela viditelně nekvalitní. Nic mezi tím neexistuje. A protože žádnou nekvalitu nevidím, tak je zcela jasné, že žádného zlepšení nemůžu dosáhnout.
digitální přenos
To nemyslíš vážně že??? Je snad jasné, že přes kovový kabel nefunguje 0 1.
To samozřejmě funguje.
No jasně. Neplácej!
Jediný, kdo tu plácá jsi ty. Prostuduj si prosím něco o digitálním přenosu. Zjistíš, že se dá digitální signál šířit nejen kabelem, ale dokonce i vzduchem. Co je třeba podle tebe wifi nebo DVB-T?
Bavíme se tady o přenosu informace přes kabel HDMI to ostatní jsem neplet. A tomu ostatnímu se říká Rádiové vlny.
Přes kabel HDMI leze elekrika, ne digitální 0 1. A proto má vliv indukce, odpor, kapacita.
I rádiové vlny spadají pod elektromagnetické záření, takže mezi tím není zásadní rozdíl.
Elektrika tam sice leze, ale pomocí ní se přenáší ty jedničky a nuly. Nebo snad chceš říct, že máme analogové počítače? Protože když se nad tím zamyslíš, tak počítač nedělá nic jiného, než že přenáší pomocí elektriky digitální signály po kovových vodičích.
No však ano, a potom má vliv ta trojice co jsem zde psal. Bavím se tady o HDMI.
Konec koncu my lidi jsme vlasně analogový. Vidíme, slyšíme, čucháme.
To už můžeš rovnou napsat, že na přenos má vliv otec se synem a duchem. Je to taky trojice a navíc známější.
No tak se potom nehádejte, na téma HDMI kabel. Taky případnému zájemci rád předvedu.
Když se někdo dobře učí, je jedničkář. Tudíž digitální.
Srandisto
Vliv to sice má, ale díky tomu, že se přenáší pouze dvě jasně odlišitelné hodnoty, je to proti rušení velice odolné. A když se naopak projeví rušení tak silné, že ty dvě hodnoty není možné rozeznat, tak je to nepřehlédnutelné.
hifisti nikdy nezklamou pámbůh je má taky rád.
Někteří hifisti tvrdí, že zlato je pomalé a preferují stříbro. Například při sledování tenisu to údajně zrychlí rychlost podání až o 10km/hod.
A nevadí ti oxidace stříbra, proto je na konektorech zlato.
Jde o to že ty nejlevnější skapou po nejaky době jak HDMI tak Optický apod, kde mam nějakou stredni tridu nekolik let znami už x krat kupovali nový, to platilo i driv u scart ty levný vs nějaký lepší Hama apod.
https://m.alza.cz/hdmi-v1-4-propojovaci-zlacene-ko nektory-stineny-5m-d219647.htm
