Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi extender
čaute, potřeboval bych rozšířit signál wifi, zkoušel sem silnější antény ale to pomohlo jen trochu a na internetu sem našel wifi extendery.
Třeba tento "TP-LINK RE450 AC1750 Dual Band" a potřeboval bych to vysvětlit když ten extender píchnu do zásuvky tak bude chytat wifi z mého routeru a pak vysílat wifi signál dál jestli sem to dobře pochopil :D sem na tyhle věci levej tak se nesmějte :) ale když to připojím do místa kde je signál docela slabý tak jestli to bude mit nějakej vliv na ten signál vysílaný z extenderu dál jestli to třeba bude pomalejší nebo co? a vidím že na tom extenderu se dá připojit internetový kabel tak jestli tam musí být nebo stačí jen v zásuvce a nebo jestli by stačílo mít položený někde kde mám ten kabel a připojit a on bude vysílat z toho místa wifi :) chápu to dobře ? a jestli s tím máte nějaký zkušenosti tak mě sem vše prosím napište jak sem říkal sem na tohle levej :) a nebo jestlí máte lepší nápad jak rozšířit wifi signál tak sem s ním :) předem díky za všechny odpovědi.
Dnes jsem to instalovala.. Signál je stejný jako z routeru a jen ten signál jakoby vysílá dál... ale…
Marska 24.12.2015 23:49
Marska
takže když to dám tam kde je ten signál docela slabej tak to bude vysílat slabej signál dál?
Afok 24.12.2015 23:53
Afok
vůbec ne. extender se dává cca do poloviny cesty mezi router a místo bez signálu. takže přijme ještě…
lední brtník 25.12.2015 00:43
Externder jsem používal. Nevýhodou těchto extenderů je asi poloviční zpomalení rychlosti, protože ex… poslední
Jan Fiala 25.12.2015 10:56
Jan Fiala
vůbec ne. extender se dává cca do poloviny cesty mezi router a místo bez signálu. takže přijme ještě použitelný signál, přepne se na vysílání a ze sebe pošle nový signál dál.
znamená to, že už tak mizerná propustnost wifi klesne na polovinu. je to spíš nouzové řešení pro případ, že se kabel nedá protáhnout žádnými lištami/schodištěm.
pokud nepotřebuješ předávat wifi v normě "ac", jde pořídit např. typ TL-WA850RE.
užitečnější může být model s lan výstupem.
Externder jsem používal. Nevýhodou těchto extenderů je asi poloviční zpomalení rychlosti, protože extender musí současně přijímat a vysílat.
Ale je to použitelné.
Lepší řešení (bez ztráty rychlosti) je použít další router nebo AP (Access point), připojený kabelem k původnímu routeru a nastavený pouze tak, aby šířil signál dál.
Neco málo ke čtení (možnosti v první části) zde:
http://pc.poradna.net/a/view/1488669-mikrotik-jako -soho-router-4-vice-routeru-v-siti
