Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak spojit PC s notebookem
Zdravím, dostal jsem nový notebook- Compaq 6910p a potřeboval bych do něj překopírovat soubory a další programy ze stolního PC. Stolní PC mám připojen k internetu přes modem od UPC. Notebook nemám připojen k ničemu. Zkoušel jsem je spolu spojit přes USB port na přímo, ale nic se nestalo. Mohli by jste mi prosím Vás nějak poradit, jak do toho notebooku dostat potřebný programy atd.? Jak spojit ten notebook s PC? Příliš se v tom nevyznám, tak píši. Děkuji mnohokrát.
Pro tebe bude nejlepší fleška. Jinak se dají spojit přes lan.
jezekhifi 25.12.2015 08:06
jezekhifi
Flešku mám jen 2GB, to by se asi nedalo... A Myslíte, jako nastavit LAN síť?
zelengrb 25.12.2015 11:46
zelengrb
Síťovým kabelem.
Wikan 25.12.2015 11:46
ale cez LAN len když je cross fire. aneb zapojenie RJ45 --- T-568A - T568B
Mlocik97 25.12.2015 13:05
Mlocik97
U novějších síťovek to není potřeba. poslední
Wikan 25.12.2015 13:07
Ty nemáš router a domácí síť? Nebo jak se chceš s notebookem připojovat na net? To budeš přepojovat…
Fair-Play 25.12.2015 10:23
Fair-Play
V modemu, který je spojen se stolním PC, je více zásuvek pro síťový kabel, tak bych mohl hodit noteb…
zelengrb 25.12.2015 11:51
zelengrb
Kúpiš si v obchode kúsok (1m) kábla: [kabel-LAN-5m.jpg]
pme 25.12.2015 11:53
pme
jak do toho notebooku dostat potřebný programy atd.? programy musíš nainstalovat znovu, ty překopír…
lední brtník 25.12.2015 12:28
V modemu, který je spojen se stolním PC, je více zásuvek pro síťový kabel, tak bych mohl hodit notebook tam ne? Ale asi nemám síťový kabel navíc, ale to už je detail. Ale tak takto bych se mohl dostat na net z notebooku ne?... Ale můj problém je ten, že potřebuji dostat soubory z PC do notebooku a nwm jak to udělat. Musím na to něco dokoupit? Děkuji za odpověď.
programy musíš nainstalovat znovu, ty překopírovat nestačí.
kopírovat se dají jen tvoje data po namapování disku z původního pc. (je jedno, jestli je nový notebůů připojený k routeru přes kabel nebo wifi). stačí povolit sdílení (datového) disku, pak si ho připojit:
net use x: \\ip.adresa.stoláku\d$ /user:administrator jeho_heslo
microsoft a nepoučitelní to řeší zakládáním domácích skupin.
pokud je to neřešitelný problém, dá se vytáhnout disk z ntb, přidat jako druhý do stoláku a překopírovat data z původních adresářů (a z dalších nesmyslných míst jako plocha) na nějaké místo na nový disk.
jak jsem psal, kopírováním programů se nezdržuj, to je k ničemu.
