Programy na °C
Zdravím,
tak jsem tedy zprovoznil PC a chtěl bych nějaké programy ve kterých uvidím °C PC (procesor, grafika, atd.) nějaké zkušenosti někdo? Doporučte prosím. :)
Zdravím,
Nevím proč zakládáš další vlákno, ale třeba Aida64, Speccy atd.
Je tahle teplota OK?
image.php
To je teplota při zátěži?
Jenom stahuju hry
http://www.czc.cz/asus-strix-r9390-dc3oc-8gd5-gami ng-8gb/174991/produkt
je to tahle grafika, ale četl jsem, že jsou to normální teploty
Tak to změř při zátěži. Teploty v klidu jsou nezajímavé.
85
Mohlo by to být méně, ale zase tak hrozné to není.
a čím bych to mohl schladit?
Máš dobře větranou skříň?
http://www.czc.cz/bitfenix-comrade-okno-cerna/1719 34/produkt
Neptal jsem se, jakou máš, ale jestli je dobře větraná. I kvalitní skříň je na nic, pokud jsou v ní např. nevhodně umístěné kabely.
Normálně to mám sestavený od czc nevím co po mě chceš víc, jsem totální retard přes PC hardware
Vyfoť vnitřek.
image.php
upload
Fotky příšerný,ale v bedně asi špatně proudí luft.Kam jde horko z grafiky ??
Já bych řekl, že jsou ty teploty v pořádku. Tu nižší (64 st.) udržuje software karty a automaticky spíná ventilátory na grafice, pokud teplota stoupne. Těch 86 st. při zátěži je taky v pořádku (doporučuji kromě zadního ventilátoru přidat ještě jeden dopředu na čelo skříně). Fotky jsou nanic - nic na nich taky není vidět.
Zkus se naučit používat MSI Afterburner, pokud chceš ty teploty nižší.
Třeba přidat otáčky vrtulí na chladiči grafiky.
jak?
Vlez do ovladacího panelu grafiky a tam v záložce AMD overdrive to najdeš.
N85s
co s tím?
No povolit AMD overdrive, a dole je táhlo ventilátoru.
nádhera funguje to! díky
image.php
Nevím proč nám ukazuješ teplotu v klidu. Stáhni program Furmark a tam teprv uvidíš pravé teploty. Nebo OCCT.
