Jaké je optimální teplota grafické karty při plném výkonu ?
Zdravím všechny, už delší dobu mě štve hlučnost grafiky, stáhl jsem si freeware program "speedfan" kde jsem si zreguloval otáčky mé grafické karty, jenomže při plném výkonu - u hry GTA5 má grafika 75 stupňů při otáčkách na 70 %, je to normální teplota ?, můžu otáčky snížit třeba na 50 %, kolik moje grafická karta max. stupňů vydrží ?
moje grafika : http://www.czc.cz/sapphire-dual-x-r9-380-2g-d5-2gb /174057/produkt
75 při plné zátěži je zcela v pohodě. I o 10 víc by to nebylo nijak kritické.
Diky a co takhle 100 stupnu ? Bylo by to ješťe ok ?
Tak to už bych nedělal. Při téhle teplotě se ta karta už nejspíš bude sama zpomalovat, aby snížila teplotu.
A co takhle 90 ? Bude to alespon o trosilinku lepsi ?
Optimální teplota je co nejnižší. Tak tady nedávej hauzumera na nic.
Třeba max zátěž a teplota max 61st při 65% ot to mám já.
To je jasny ze optimalni teplota je co nejnisi, ale jenom se ptam jestli 90 stupnu je v pohode. Jestli si neznicim grafiku.
Není to v pohodě. Pokud má grafický čip 90 st tak potom kolik má napájecí kaskáda 120 a víc?? O to tady de.
Tak jak to mam vyresit ? Cim vic otacek tim mensi teploty ale tim veci hluk. Ja chcu aby graficka karta byla ticha tak co mam udelat ?
Stím se nedá nic dělat, jedině jiný chladič. Tak jak to mám já. Proto ty teploty a ticho.
Mohl by jsi mi prosim poslat odkaz na nejaky tichy a uciny chladic pro moji grafickou kartu ?
To je protichůdné. Třeba to půjde vyřešit jiným větrákem, lepším přilepením chladiče na čip.
A jak ho tam mam lip prilepit ?
Nepomuže. Jediné řešení je tohle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CA0A M2JU6
No, jestli s tím někdo samodomo kutil, tak to může být blbě přilepené, moc pasty, třeba.
Tak jasně, že třeba přepastování trochu pomuže, ale jedině ten z odkazu řeší teplotu a hluk. Až na cenu.
No já ti nevím, mám grafiku a ani o ní nevím Je ticho. Nákupem tohoto chladiče by mi hlučnost stoupla.
Tak ale bude tissi nez ten co mam ted ne ?
To určitě jo, teplota taky bude jinde. Já mám na grafice pasivní chladič, proto by ventilátor (jakýkoli) hlučnost zvýšil
No to ja mam pasivni chladic taky ne ? Aspon myslim ja se v tom nevyznam...
Nemáš. Pasivní = bez ventilátorů.
Aha, dík
Nene. Pasivní - jen chladič (obvykle nějaký hliníkový profil). Aktivní - chladič a ventilátor.
No a neexistuje nejaky pasivni chladic na moji grafickou kartu ? Ze by jsem ho koupil misto toho...
Pasivní chladič se používá jen na grafiky, co méně topí. Jestli ti šplhají teploty k 90° C a máš s ventilátorem, tak to žádný pasiv neuchladí.
Jasne uz to chapu ten chladic o kterym jsme se bavili pred tim je nejlepai moznost ale prsto se vsak zeptam jestli neexistuje neco lepsiho ? Nejaky jiny lepsi chladic ?
A bude mi ten prvni z tech tri dole pasovat na moji grafiku ?
Jestli myslíš Arctic Accelero twin turbo 3 tak ano.
http://www.arctic.ac/eu_en/products/cooling/vga.ht ml
Tak díky moc. A jak se tam ten chladic vlastne namontuje ?
K němu je návod. Jinak musím říct, že tvá grafika má chladič stejný jak moje 7870XT. A letěl pryč.
Ten můj co nejdřív poletí pryč taky :D a jinak dik moc za poradeni
Jsi si jistý, že to, co slyšíš řvát, je grafická karta? Není to spíše ventilátor na chladiči procesoru? Kolik má ot.?
Mám MSI R9 380 4GB - nijak nereguluji otáčky (řídí si to deska - v klidu ventilátor úplně vypne) a pokud zapnu nějakou náročnější hru, tak slyším spíše ventilátor chladiče na procesoru, než GK. Máš boxovaný nebo přidaný?
Boxovany chladic jsem mel drive ale letel okamzite pryc protoze ta hlucnost to byl vrchl vseho ! Ale tedka pohodka mam novej za 900 kc a ticho ted uz jen ta grafarna dela problem
