Připojení HD přes usb k počítači.
Mám starší HD a rád bych jej připojoval přes USB k počítači.Pokud by to bylo možné poraďte co všechno bych k tomu potřeboval.Zatím předem díky.
No bud tě uplně nechapu nebo chceš přes USB připojit HDD co nemá USB. Chapu tě spravně pls?
Přesně tak-chápeš to správně,starší HDD který nemá USB.
Tak bych to řešil přesně jak popsal MM..
Potrebujes nejaky USB ramec pre IDE disk, s vlastnym napajanim (napajacim adapterom), maju snad v kazdej PC predajni.
Popr. neco takoveho:
http://www.axago.cz/cz/produkty/usb-adaptery/ADID-7 0.html
Můžeš si vybrat: nějaký slušný USB externí box s vlastním napájením
chlazený za cca 600-700 Kč nebo obyčejnou redukci IDE - USB za pár šušňů,
že bys jako vyloženě netrval na eleganci a o chlazení je medle postaráno.
Záleží na tobě, já bych vesele koupil redukci, používám to jen na přenos dat.
Pokud bych koupil pouze tu redukci bez napájení,stačí 3,5"disk napájetUSB?
Pokud máš slušný zdroj, tak bez problémů.
Hlavně je třeba fungovat přes USB 2.0.
Jo tak díky.
Nie
Nezalezi to od zdroja, USB ma max. prud 0.5A pri 5V, co je malo, na 3.5" disk potrebujes externe napajanie. P.S. prip. si vyviest nejako napajaci kabel zo zdroja mimo kejs, ale to je take bastlenie...
P.S. ta redukcia co dal na nu linku rh vyssie by mala mat aj napajaci adapter (aspon v popise v tom shope spominaju aj napajaci adapter (normalne do 230V) spominaju tam jeho rozmery atd takze predpokladam ze je sucastou dodavky)
Máš pravdu,tady to také píšou. 39181
To mě teda dost překvapilo, díky za informaci.
