Tlačiareň - chcel by som nejakú laserovú-farebnú do 200eur
Ahojte,plánujem kúpiť nejakú novú tlačiareň,chcel by som nejakú laserovú-farebnú.Cena do 200eur s pekným dizajnom a chcel by som sa opýtať na funkcie ak by som tam chcel mať aj na Wifi tak ako by to bolo ako sa s tým môžem spojiť ?
Zmena predmetu, pôvodne: Tlačiareň (los)
Tiskárny se obvykle připojují do sítě kabelem, přes WiFi jen, pokud není jiná možnost.
Jsi první člověk, který hledá tiskárnu podle dizajnu a ne podle nákladů.
a cez LAN by sa to nejako dalo skombinovať ?
-Dal som tam aj cenu a aj dizajn :D
Pokud máš možnost připojit tiskárnu přes kabel, připoj ji. Pak WiFi nepotřebuješ.
K čemu si představuješ, že budeš WiFi používat? Pro tisk z mobilu nebo tabletu? Vždyť ty zařízení už ve své síti připojené máš, nepotřebuješ, aby kvuli tisku z nich měla tiskárna WiFi
Cenu si uvedl, ale pořizovací cena je něco jiného jak provozní náklady (cena vytisknuté stránky). Ta se pohybuje od desetníku až po několik korun a ve většině případů platí, že čím nižší cena tiskárnym tím vyšší náklady a tím větší problémy s kompatibilními náplněmi. Výrobce nějak potřebuje dostat peníze zpět.
WiFi na tiskárně je až poslední možnost připojení z hlediska spolehlivosti. Mnohem lepší je připojit tiskárnu pomocí LAN kabelu do WiFi routeru (tisk přes WiFi např. z NB je pak samozřejmě možný).
Jinak tiskárna se vybírá hlavně podle plánovaného objemu tisku. Barevná laserovka této cenové kategorie má smysl jen pokud plánuješ vydržet 2 roky se startovacími tonery dodanými s tiskárnou, jinak totiž při nákupu nových tonerů klidně zaplatíš za celou sadu i dvojnásobek pořizovací ceny tiskárny.
Pozerám na túto https://www.alza.sk/samsung-sl-m2070fw-d456147.htm
a ešte stále nechápem to LAN lebo nechcem tlačiť iba ja aj 2x notebooky vedľa mňa mám v tejto izbe wifi router a mám ho pripojený k PC do ktorého by som chcel dať aj tlačiareň
takže,ak by som ju mal tak ju mám zapojenú v pc a lan je tiež zapojené a ak by som chcel tlačiť vedľa na notebooku ?
Pokud bude mít tiskárna LAN připojení, zapojíš ji přímo k routeru a kterýkoliv počítač v síti i připojený přes WiFi může tisknout.
Pokud bude tiskárna připojena ke konkrétnímu počítači, můžeš ji nasdílet pro ostatní, ale tisk půjde pouze v případě, že ten počítač bude spuštěný
a nejaké návrhy ?
Samsung je dobrá značka ?
lebo čo som pozeral tak farebný toner je drahý tak čo táto https://www.alza.sk/samsung-sl-m2070fw-d456147.htm ?catid=18849554#recenze ?
Dobrá volba,je to i WIFI a zase tak zbytečná funkce to není. Spíše naopak.
V dotazu uvádíš, že by jsi chtěl barevnou laserovou tiskárnu, ale tohle je černobílá multifunkce.
to som dal ako príklad,..
Podivej se po recenzi nejake EPSON WorkForce, nekde ted bylo srovnani s hp.
Je to sice ink ale ma velmi nizke nakladay na tisk (desetniky i pro barvu) a kvalitni tisk.
A nevadí ti, že chce laser?!
