Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem taktování Fx 8300
ahoj
chci mit jen par otazek ohledne taktovani tohoto procesotu.
1-je to lepsi taktovat pres bios nebo pres program ( jaky program )
2-do jake frekvence je to stabilni bez padani zamrzani atd..
3-mam MB- gigabyte GA-990XA-UD3, zdroj SEASONIC SS-620GM2 Evo, 80+ Bronze, 620W, chladic CPU- COOLER SilentiumPC Fera 2 HE1224,a case zalman Z3
bude to stacit k pretaktovani ? diky za odpoved :)
1 - vždycky přes BIOS 2 - individuální, kus od kusu 3 - bude stačit
Prasak 26.12.2015 13:11
Prasak
3.na nejaky větší pretaktovani je ten chladič slabota, bych přidal alespoň druhej tocak jestli to jd…
sambilionk 26.12.2015 14:14
sambilionk
no uz tak mam bednu narvanou po usi.. jinak jasny ze to nebudu taktovat pres 4ghz.. nejak kolem tech…
ovhi 26.12.2015 14:17
ovhi
Přetaktovat mužeš (a musí to vydržet) na 4.3Ghz. Je to jeho turbo takt.
jezekhifi 26.12.2015 14:31
jezekhifi
stdatpbq5 aniž bych neco pretaktoval... je mozny ze se to samo da na tu nejvyssi moznoou rychlost ?…
ovhi 26.12.2015 16:06
ovhi
FX83xx jsem pretaktoval na stabilnich 4.5Ghz s 1.4V-Core, drzel se i na 5Ghz, ale chladil jsem ho po…
CoCoChanel 26.12.2015 16:21
CoCoChanel
me to bohate staci na tech 4.3 ale zajimavy ze jsem se o tom nikde nedocetl o nejakym turbu kdyz jse…
ovhi 26.12.2015 16:25
ovhi
Nezapomen v <BIOS> dezaktivovat "Core C6 State" a Cool'n'Cuiet ;-)
CoCoChanel 26.12.2015 16:32
CoCoChanel
a muzu jen vedet proc ? :D
ovhi 26.12.2015 16:34
ovhi
Protože jsou to šetřící funkce, takže ti budou podtaktovávat procesor. Proto vypnout.
jezekhifi 26.12.2015 16:48
jezekhifi
Nic nedělej jelikož nevíš která bije, nebo si taktění nejprve řádně nastuduj = co je turbo, otevřený…
M-Pol 26.12.2015 16:53
M-Pol
V tom máš pravdu. Nejdřív studovat, potom taktovat.
jezekhifi 26.12.2015 16:56
jezekhifi
Většina někde objeví jakési video a šup začne se hrabat v něčem o čem nemá páru. Nejsou schopni se s… poslední
M-Pol 26.12.2015 17:17
M-Pol
FX83xx jsem pretaktoval na stabilnich 4.5Ghz s 1.4V-Core, drzel se i na 5Ghz, ale chladil jsem ho pomoci Watarcooling.
Naky "TURBO" takt nedelej, TURBO se u OverClocku zcela dezaktivuje..
TiP~Hlavne netaktuj RAM, hodne lidi to bezvyzname dela, bohuzel to z vetsiny pripadu provokuje modré obrazovky, pady systému ci jiné anomalie..
Nic nedělej jelikož nevíš která bije, nebo si taktění nejprve řádně nastuduj = co je turbo, otevřený násobič, napětí, BIOS ........
(základní pracovní frekvence jader 3.3 GHz - 4.2 GHz Turbo = automatické zvedání frekvenc dle vytížení procesoru)
