CPU over temperture error !
Vcera jsem cistil pc a moje pc je asi tak 2 roky stary takze ne poprvy ! vyndal jsem Grafárnu , a Vetrak s pasiven z Procesoru ! vycistil jsem to ,vysal prach , namontoval spatky a vsechno O.K. az na to ze pri startu kdyz se nacita ramka , atd.. tak mi hodi pc zpravu: CPU Over temperture error(muzu dat Del. a to me hodi do Biosu , nebo F1 a to pc bezi normalne dal) !!! a pc mi jede tak nejak napul nejvic to je znat treba u her, viz. W3 , nebo WoW se seka , a o STALKER ani nemluve , to se seka uz i menu ! a teplota na procesoru je az 80C !! To je sakra ale hoodne moc !!! nevim co s tim je ale kdyz si otevri skrin ,tak vetrak na procesoru normalne bezi :( PLS help rychle nez mi kixne PC !!
Jeej sorry v nadpisu mi vypadlo pisemko !§ je to samozrejme TEMPERATURE !
Vypni komp, kup si teplovodivou pastu, staré zbytky odstraň
z plochy procesoru a chladiče procesoru. Pak rozetři TENKOU
vrstvu pasty na plochu, která je menší (CPU nebo chladič)
a všechno bude OK.
a myslíš, že to nezvorá?
Se snažím
Jo mas pravdu ! potreboval jsem vycistit ten vetrak kopmletne , v zebrech pasivu bylo mac prachu ! teplovodivou pastu mam a dal jsem ji tam !!! nejsem zadnej amater ! studuju 4. rocnik na strojarne , zamereni elekrotechnik !!Ale jak jsi rekl ,zapomel jsem odstranit stare zbytky a asi jsem toho tam dal moc ! ted jsem to udelal znova a poradne a templota ted je 45C jako pred tim , takze ok ! asi spatne dolehal chladic , nebo nevim ,ted to ale kazdopadne jde ! dikec
"rychle" se ani holub nevykaká.
Evidentně jsi špatně nasadil chladič, nevyčistil a nenanesl znova termopastu.
Vypni to a odnes to někomu, kdo umí skládat počítače. ty to rozhodně nejsi. Nechápu, proč kvůli čištění počítače sundáváš chladič z CPU.
No nejsem zadnej machr, ale uplnej novacek taky ne ! pastu jsem dal ! a potreboval jsem vycistit zebra pasivu ! ale asi mi spatne dolehal ci co ! udelal jsem si to znova a jde to !!!
Nasadil si blbo chladic (napr. naopak a nedolieha) alebo si odpalil meranie teploty apod.
no ty jsi jarda tebe pise procesor ze se prehriva a ty mu davas jeste pokourit stalkerem a WoW????no nevim sice jakej mas procesor ale divim se ze se ti nevypina.
Kdyby jsi mel nektere ze starsich AMD mohlo ti to i chytnout(videl jsem videa)
Me se stalo neco pdoobneho s tim prehratim ale jelikoz mam core2duo vzdy mi comp po spusteni za 10sekund vypl.
Nezalezi na tom jestli vetracek na procesoru jede ale jestli se toho procesoru dotyka
staci jen milimetrova netesnost a je to velmi nebezpecne.
takze taky doporucuju POCITAC NEZAPINAT a dat ho nekomu kdo ti procak potre pastou a poradne ti tam vetrak nasadi.
Jo a proste kdyz budes cistit pc tak prosimte neodlepuj chadic od procesoru to je fakt hovadina.
njn ,je to hovadina to vim ,ale je to tim ze byla asi nejak netenost !!! uz je to v pohode a mam a mam CPU p4 775pin 3.0\800 (2MB cache)
Takže si to shrňme: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (36 kousků)
To by mi vystačilo tak na rok. Snaží se snad tazatel dosáhnout nějakého rekordu?
Pro jistotu jsem to přepočítal - třicátejsedmej je ještě v nadpisu.
