Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavenie routera 198.168.1.1
Zdravim chcem sa dostat do nastavenia routera, skusal som aj cez PC na ktory je pripojeny internet cez kabel, aj cez wifi na notebooku sa tam dostat cez prehliadac, skusal som davat rozne ip bezne aj presne moju co mam s stale mi pise ze chybu v prehliadaci ze stranka nie je dostupna alebo ze sa neda zobrazit. Mate nejake rady preco sa tam nemozem dostat?
Dalsia vec, ako sa da najlepsie nastavit router alebo modem aby isiel internet co najlepsie a hlavne najspolahlivejsie na android a windows zariadeniach cez wifi? Vdaka :)
Asi nam neprozradis co mas za router?
Dwane 27.12.2015 14:17
Dwane
Podotykam ze asi pred mesiacom som sa tam dostal v pohode Zyxel P-660HN-T3A
12345678 27.12.2015 14:21
12345678
Ten by mel mit webove rozhrani na 10.0.0.138
Dwane 27.12.2015 14:23
Dwane
A tady se koukni jak spusti wifi https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/zyxel-prest…
Dwane 27.12.2015 14:24
Dwane
Diky, ale cez tu adresu robi to iste
12345678 27.12.2015 14:28
12345678
Davas to do prohlizece z pocitace ktery je k routeru pripojen? Zkousel jsi to dat komplet 10.0.0.138…
Dwane 27.12.2015 14:30
Dwane
ano, prave som to skusal z PC ktory je napojeny s kablom na router a taktiez cez notebook, aj adresu…
12345678 27.12.2015 14:32
12345678
Je router zapnuty? Nestoural ses tam naposledy v IP maskach? Zkus router restartovat, pokud to nepom…
Dwane 27.12.2015 14:35
Dwane
Restartni win do safe modu (boot s podporou site) a zkus se v nem dostat na tu 10.0.0.138.
Dwane 27.12.2015 15:10
Dwane
skusal som davat rozne ip bezne aj presne moju co mam rôzne ip načo skúšaš? neskúšaj... router má a…
pme 27.12.2015 14:36
pme
ano je zapnuty prave z neho pisem... restartovat som tiez skusal... factory reset? Ale to mi zrusi v…
12345678 27.12.2015 14:41
12345678
V tech lacinych routerech od O2 stejne neni krome wifi (kterou mas za pul minutky nastavenou znova)…
Dwane 27.12.2015 14:47
Dwane
To je jedno ci som ich skusal alebo nie... tak neviem co riesis... v prikazovom riadku som bol a to…
12345678 27.12.2015 14:43
12345678
start - spustit - cmd.exe [enter] ipconfig -all > ip.txt notepad ip.txt obsah z poznámkového bloku…
lední brtník 27.12.2015 14:49
Antivirus avast najnovsi, ale skusal som ho vypnut a tiez vypnut aj firewall a tak skusit a nic...…
12345678 27.12.2015 14:56
12345678
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 ip adresa routeru. pokud se na ni nedostaneš, zkus…
lední brtník 27.12.2015 15:13
ako som pisal vyssie, tuto adresu som nasiel a skusal som ju, takze to nieje ziadna prevratna inform…
12345678 27.12.2015 15:21
12345678
Zkousels to v tom safe modu jak jsem psal?
Dwane 27.12.2015 15:45
Dwane
diky, zajtra vyskusam :) poslední
12345678 27.12.2015 23:07
12345678
máš ji zkusit z jiného prohlížeče a z jiného pc. může tam být přesměrování proxy, v tom mohou mít pr…
lední brtník 27.12.2015 16:00
rôzne ip načo skúšaš? neskúšaj... router má akú ip sa dozvieš v príkazovom riadku, kde zadáš
ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : po
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Pripojenie bezdr“tovej siete:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 74-DE-2B-7D-AA-B2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9dbe:7901:2042:fcbb%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27. decembra 2015 12:55:22
Lease Expires . . . . . . . . . . : 28. decembra 2015 14:02:37
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 359980587
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-31-E6-C0-10-1F-74-F6-6B-72
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Sieśov‚ pripojenie Bluetooth:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 74-DE-2B-7D-F5-12
Ethernet adapter Lok lne pripojenie: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physical Address. . . . . . . . . : 10-1F-74-F6-6B-72 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter isatap.{DD7C1052-74A9-4B86-9263-58C06D85604E}: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter isatap.{1A9AF366-57F2-4EDF-8872-89970A59E36A}: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
může tam být přesměrování proxy, v tom mohou mít prsty vir i antivir - proto jiný prohlížeč a pc.
přístup na webové rozhraní routeru něco blokuje - třeba nějaké pravidlo ve firewallu antiviru, proto záleží na jeho verzi.
zkus ten krám aspoň odspywarovat (v tom je antivir neúčinný).
