Redukce na 8pin nebo vyměnit zdroj?
Zdravím pořídil jsem si dneska nový procesor AMD FX-8300.
mám desku ASUS M5A97 R2.0 a doted jsem tam měl na ní AMD Phenom II X4 965 Black Edition
A ten jsem mel doted zapojen jen na 4pin a bez problemu pracoval
Ale když sem tam dal ten novej tak když zapnu pc tak začne nabíhat ale po par vteřinách hned spadne jako bych ho natvrdo vypnul.
A přitom jednou krátce pípne a svítí u toho dioda DRAM.
A jde mi o to jestli to spraví redukce na 8 pin nebo musim vyměnit zdroj?
Zroj je Rexpower 400W.
Díky za odpověd
Pochybuju že to bude tím na 4 pin by to mělo fachat,ten zdroj je ale shit takže možný je všechno koupil bych novej.(Jestli si něco blbě nezapojil,nenasadil blbě chladič apod)
jakej zdroj nejlíp?
Já nevím co máš za GPU...
Zdroj sem vyměnil je tam 8pin a stejne to pada... uz se to ale dostalo aspon na nacitani Windows. Ale pak se proste vypne jako kdybych ho vypojil ze site. A stale pri zapnuti pipne a sviti kontrolka DRAM.
Sem ti psal že to tím nebude že máš něco špatně zapojený nasazený,to musíš vědět ty co všechno si s tím při výměně CPU dělal.
Zkusil jsi provést CLEAR CMOS?
Vyreseno. Rozebral sem pc na sroubky a dal zase dohromady. Pravdepodobne to bylo spatne uchycenym chladicem. Dik vsem za rady
