Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafikou
Dobrý den, prosím tímto o pomoc a radu.Mám grafiku GeForce GTX260 a asi 4x za den, většinou při hraní hry se udělají přes celý monitor proužky , pc vrčí a nejde s ním nic jiného udělat ne restart.Podotýkám, že větráček na grafice se točí. Poradíte mi někdo, prosím? Děkuji
Že se točí větráček je sice pěkný, ale jaká je teplota grafiky? A procesoru?
host 27.12.2015 19:35
na grafiku se neda ani sahnout
Martens 27.12.2015 19:42
Martens
Tak na ni nesahej a zjisti ty teploty.
karel 27.12.2015 19:43
GPU 58 SYSTEM 40 CPU 36 AUXTING 0 40 1 111 2 108 3 17 CPU 50 LOCAL 49 Grafiku nevím čím změřit a už…
Martens 27.12.2015 20:15
Martens
GPU 58 Logovat teplotu umí třeba GPU-Z.
karel 27.12.2015 20:19
bez zátěže GPU temperature 60
Martens 27.12.2015 20:26
Martens
Bez zátěže je to celkem dost a navíc to k ničemu není.
karel 27.12.2015 20:29
ted jsem se snažil zapnout hru, abych to dal do zátěže a zustala mi jen černá obrazovka, tak jsem to… poslední
Martens 27.12.2015 20:34
Martens
To oje co presne, dnes tu uz nekdo tvrdil, ze mu grafika hori kdyz na ni sahne a pritom mela 40 stup…
Dwane 27.12.2015 19:43
Dwane
Tak se asi přehřívá, co myslíš? Možná máš špatný tok vzduchu ve skříni. Zkus otevřít bočnici, jestl…
host 27.12.2015 19:46
bočnici mám otevřenou pořád
Martens 27.12.2015 19:47
Martens
A jak to mám vědět? Pak teda bude zřejmě potřeba vyčistit chladič na grafice, případně přepastovat…
host 27.12.2015 19:51
na děkuji za radu, je to starší grafika, pomohlo by třeba koupení nove GTX 950 ?a jak a čím mám pros…
Martens 27.12.2015 20:06
Martens
A jak to mám vědět?
Pak teda bude zřejmě potřeba vyčistit chladič na grafice, případně přepastovat GPU - práce pro zkušeného. Někdy je otevření bočnice kontraproduktivní, že se poruší airflow - záleží, jakou máš case.
