Vada disku či základovky (nejsem schopen určit)
Zdravím,
začaly se mi na počítači vyskytovat dost závažné problémy. Zkusím je trochu rozepsat i s činnostmi, které by s tím případně mohly souviset. Snad se do toho nezamotám a bude to přehledné.
Prvně mé komponenty (píšu jen to, čeho by se to mohlo týkat):
MSI H97 Gaming 3
ADATA SSD SP900 128GB
SEAGATE Desktop HDD 3TB
Win 7 64bit
Asi před 10ti dny jsem si přikoupil 3TB disk. Měl jsem v počítači 500GB disk, ale ten mi už přestal stačit. Původně jsem tam měl všechny 3 disky - SSD systémový, 500GB a navíc ten nový 3TB (možná to se současnými problémy nemá nic společného, ale radši to sem napíšu). Vše fungovalo špičkově až do tohoto pátku, kdy mi z ničeho nic vyskočila modrá smrt. "Čas od času se to stane", říkám si. Jenže když jsem chtěl počítač znovu zapnout, při načítání windowsu mi znova a znova vyskakovala modrá smrt. To už mi došlo, že bude něco špatně, ale myslel jsem, že se nejspíš poškodil nějaký důležitý systémový soubor. Oprava windowsu z DVD nepomohla, tak jsem musel celý systém přeinstalovat. Zabralo mi to pár hodin, ale dostal jsem vše do původního stavu. Jenže následují den mi znovu vyskočila modrá smrt. To už jsem se docela zděsil. Tentokrát jsem se při zapnutí počítače ani nedostal do fáze načítání windowsu, ale ihned po načtení biosu mi vyskočila chybová hláška ohledně načítání disku a ať stisknu Ctrl+Alt+Del pro restartování počítače. Tak to jsem si už řekl, že mi odešel ten SSD disk. Nabootoval jsem linux z flashky, abych zkusil udělat nějakou diagnostiku toho disku, jenže v linuxu se mi ten můj 128GB SSD disk ani neukázal. Byl tam jen ten 500GB s 3TB. Což mě o to víc utvrdilo v tom, že odešel do křemíkového nebe. Rozhodl jsem se, že ho dám reklamovat a systém si zatím dám na ten 500GB disk. Začal jsem tedy na něj instalovat windows (SSD jsem zatím nechal stále zapojený). Po nainstalování čistého windowsu jsem nainstaloval prvotní ovladače. Kupodivu se mi mezi disky ukazoval i onen SSD disk, což jsem nechápal. Po restartu se mi ale počítač zastavil ve fázi načítání windows a nic se nedělo. Proto jsem se začal obávat i o základovku. Už jsem pořádně nevěděl, co dělat, tak jsem odpojil SSD a systém tentokrát z 500GB disku v pohodě naběhl. Na zkoušku jsem zkusil zapojit SSD a vypojit 500GB a windows opět naběhl tak, jak byl před modrou smrtí. Zkusil jsem prográmek SSD Life a ten mi ukázal životnost 100%. Dodneška to zase v pohodě fungovalo. Modrou smrt jsem sice neměl, ale první problémy se objevily po zapnutí windows, když jsem musel minimálně minutu čekat, než jsem mohl začít s počítačem pracovat (síť se pořád načítala, nešly pustit žádné programy, složky ale otevírat šly). Jakmile se síť ukázala jako připojená, mohl jsem začít normálně pracovat. Další problém se vyskytl, když jsem si chtěl přes steam stáhnout novou hru. Hra se chvilku stahovala přičemž mi přišlo divné, že rychlost využití disku je podstatně menší než rychlost stahování (hru jsem stahoval na 3TB disk). Po pár sekundách se hra přestala stahovat a napsalo mi to - Chyba při zápisu na disk. Po pár restartech už s počítačem nemůžu pracovat vůbec. I po tom, co se připojí k síti, nemůžu nic otevřít. Klikám na ikony, ty se označí, ale nic se neotevře. Windows není zaseklý, jen stagnuje. Přikláním se k chybě disku. Nahlodává mě i myšlenka, že bude něco s deskou. K tomu mu přivádí onen problém při bootování se zapojenými oběma disky a taky jsem si dnes všiml toho, že na bootování je primárně nastavený můj sekundární 3TB disk a když to v biosu změním, uložím změny a restartuji, stejně je jako primárně nastavený zase ten 3TB.
Jak desku tak disk mám stále v záruce. Ovšem demontáž disku by pro mě byla milejší. Spíš mi jde o to jak zjistit, v čem je závada. Znovu se mi přeinstalovávat windows nechce, když nemám jistotu, že se to zase po chvilce nepodělá.
Otestuj si HDD v tomhle na error scan a health...www.hdtune.com
V první řadě je v podezření zdroj. Co tam máš za krásu nesmírnou, že ses s ním raději nepochlubil?
To mě upřímně nenapadlo. Této úvaze nahrává i skutečnost, že jsem pro zapojení všech 3 disků použil redukci, která byla u case. Ta redukce má pro všechny 3 disky stejné napájení. Zdroj mám Corsair TX650, což sice není TOP zdroj, ale úplná šunka by to taky být (dle mého názoru) neměla.
Jen mi přijde zvláštní, že by se problémy se zdrojem projevovaly zrovna takhle. Že to třeba den funguje v pohodě (a to jsem i hrál hry => velká zátěž na zdroj), a pak začne nenávratně blbnout systém.
to by mohl být problém, pokud je to redukce z Molexu. Pak by bylo možné, že přechodový odpor na molexu je tak velký, že to už neutáhne zátěž 3 disků. Chceš tím BTW říct, že ten zdroj nemá ani jeden SATA napaječ?
Jinak bych jako první zkusil použít další redukci, nebo raději rovnou originální SATA kabel zdroje.
edit: díval jsem se na obrázky toho zdroje a SATA napaječe by měl mít..
Ano, je to napájeno přes SATA napaječ. Moc se mi to nepozdává, že by to bylo přímo zdrojem. Jedna napájecí větev by měla v pohodě zvládnout 3 disky.
Možná bude problém v těch kabelech. Zkoušel jsem najít pořádnou fotku, jak to vypadá a našel jsem jen tohle: http://media.bestofmicro.com/R/F/450699/gallery/za lman_h1_kit_w_600.jpg
Takže co mi zbývá? Vyhodit ty kabely, dát tam normální SATA kabely, SATA napaječe, přeinstalovat Windows a doufat, že to tentokrát už bude OK?
Tak závada na SSD jde nejspíš vyloučit. Otestoval jsem ho pomocí HD Tune a nic podezřelého to neukázalo. Jak teď zjistit, jestli je to skutečně zdrojem?
Odpojit zcela to SSD nainstalovat znovu OS a otestovat.
SSDčkem to IMHO nebude. Logickou úvahou: problémy nastaly po připojení dalšího disku. Tedy: buď je vadný ten nový disk (případně jeho kabeláž, vč. napájení), nebo je problém se zdrojem, který byl připojením dalšího disku přetížen (nebo (částečně) zkratován).
Tímto směrem bych napřel pátrání. Deska je na 99% OK.
Pravda,může to být zdroj,možná i špatný kontakt,blbě se ale hledá.
Právě naopak. Tohle se hledá velice snadno - odpojit, nechat základ, postupně přidávat zátěž (připojovat štekry).
