 red screen problem
				red screen problem
					Zdravím
Mám tu takový problém dneska se mi stalo něco jako modrá smrt ale místo toho jsem měl celou obrazovku červenou a nešlo než na retart stim nic dělat a pak tu mám jěště jeden problém a to je že mi zničeho nic zamrzne pc vidim celou plochu a nedá se hejbat myší ani ničim jiným prosil bych o radu co stim ? (btw dneska se mi to stalo už 2x a stalo se mi to při hraní hry GTA V u jiný hry jsem to ještě nezaznamenal)
Děkuji
AMD FX 8320 3,5 GHZ přetaktované na 4.0 Ghz chlazené vodním chladičem http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-liquid-coo ler/seidon-120m/
AMD sapphire R9 290 Vapor-X Tri-X
kingston hyperX fury 2x4
ASUS M5A97 EVO R2.0 - AMD 970
Fortron FSP700-50ARN 88+ 700W
moje sestava jestli to nejak pomůže
Tak to třeba pro začátek zkus odtaktovat a změřit teploty.
teploty jsem měl v pořadku proceosr klasika 55-60C víc ne a grafika 70C což u týhle je normalka
Zkus zátěžový test grafické karty - třeba Furmark.
Pokud se to vyskytuje výhradně v jedné hře - není možné, že je chyba ve hře? Crack, ovladače?
Případně nakoukni do Prohlížeče událostí.
určitě kouknu hru mám origo takže o tom pochybuju
zkoušel jsem ten funmark teploty vpořádku a nic nepadlo nejspíš bude chyba ve hře ale je mi to divný že by mi zmarzl počítač nebo red screen jen kvůli hře
Otestuj taky CPU a RAM.
Když jsi odtaktoval, taky se to děje?
Já mám nataktováno stejně a pc jede jak s praku, ovšem ale mám lepší desku M5A99FX R2.0.
těd dokonce zlobí i grafika ve hře ale divný nejspiš to je bud ovldačem novym takže nejspiš půjdu downgrade ale padá to je zřídka nejspíš už to je vpohodě ale ve hře to zlobí víc než predtím uvidim jak to bude s downgradem btw opravdu to zlobí jen u týhle hry
No aby to nebylo zdrojem.
ale je zajimavý že se to děje jen u týhle hry vim že tadle hra při zapnutio cca i ze systemem 7gb ramek ale že by to zlobilo jen u ní ? a chci se zeptat jak by to souviselo ze zdrojem ?
Je ta hra originál? Můžou to dělat i ovladače.
Ještě si zkontroluj, jak velký máš nastavený stránkovací soubor. Někde jsem se setkal s jevem, že nestačilo mých 8 GB RAM (to stačilo ažaž), ale hra vyžadovala konkrétně zvětšit stránkovací soubor (nějak podělaně udělaná hra - nepamatuju se o kterou šlo) - tak jestli to není třeba taky tím. Nebyl žádný red/black/blue screen - hra prostě spadla, ale našel jsem to v Prohlížeči událostí.
PS: Ten stránkovací soubor mám normálně nastavený na 512 MB, tak jsem tam dal 4 GB. Šlo o Fallout 4.
ano hru mám original mžna to je tim ovldačem tim novym páč od tý doby se mi sto stalo tušim 15.12 jinak ten strankovaci soubour mam 2176mb to je spatne ci dobre ? nebo malo nebo moc
Většinou stačí těch 512, ale jak jsem psal - některé programy si žádají víc. Ty 2 GB by měly stačit.
Dej zpátky ty ovladače a uvidíš.
tak odzkoušeno bohužel i to nepomohlo nejspíš o těd je nejak ve hře no nechám to bejt počkám na nejakej update když nepomůže tak skusim odinstalovat a nainstalovat díky za rady
