Nastavení Virtuální paměti
Ahoj, mám menší problém s nastavením virtuální paměti.
MŮJ PC : Intel Core 2 Duo E6850 3.0Ghz
Nvidia GeForce 9600GS
4gb RAM
(Win10 32bit)
2 Disky : C-74GB..D-148GB
V disku C mám windows a programy.V disku D mám čistě hry.
Problém : Foto mé virtuální paměti : lza2gmy2j
Ve virtuální paměti mám nastaveno, že se využívá 640MB paměti, ale doporučená hodnota je 1343MB.Mám to špatně nastavené nebo to tak mám ponechat ? Chci z PC vymáčknout co nejvíce, tak jestli pomůže přepsání, prosím jaké hodnoty mám udat (počáteční,maximální) pro oba disky ?
Díky moc :)
Na systémovém disku zadej natvrdo půlgigo, na ostatních stránkování vypni.
? Nechápu :D
pro co chceš vymáčknout co nejvíc? zkusil bych nastavit minimální swap, ačkoliv se domnívám, že zisk bude minimální, pokud hra nebude blbá.
Pokud chceš opravdu vymáčknout co nejvíc, zakaž virtuální paměť úplně.
Pokud ti to bude padat na nedostatek paměti, pak nastav pevnou velikost virtuální paměti, klidně těch 640 MB
Vidím, že máš x32 OS W10 s dostatkom RAM, 4GB. Táto kapacita ti normálne stačí aj na hry. Swap (pagefile) nikdy nezakazuj, s týmto makrovírusom Windows, ale aj niektoré programové balíky stále počítajú. Preto zastav swap na rozhranie max.- min. 512MB.
Najprv sa pozri, či je RAM plne obsadená, či ju 32 bit OS obsiahne.
Pri hrách náročných na pamäť nastav swap na každom oddiele disku na max.-min. o veľkosti 4096MB. Disk bude síce zapisovať, ale systém sa stane stabilnejším. Ideálne je na hry vytvoriť virtuálnu zložku moutnutú pod RAM.
Nějak jsem tě nepochopil :D
Swap je ta virtuální paměť ?
Píšeš, že někdy 512 někdy 4096, to bych to musel ale pořád přepisovat a restartovat PC ne ?
Jaké hodnoty prosím doporučuješ na jednotlivé disky, abych to nemusel měnit ?
Díky .)
swap je virtuální paměť- se čtyřma gigama si musí hra vystačit. nastav swap na minimum- čím míň bude tam, tím vic bude v ram.
pevných 512mb, tady.
