Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Stránka nenalezena, error 404 v mozille
Zdravím, když chci jít na určité stránky v prohlížečí forefox, píše mi to error 404
404 Error
The page is not found or probably hasn't ever existed.
Check if the page address is spelled correctly or visit the Home page.
Když tam ale jdu v internet exploreru, normálně se tam dostanu. Do včerejška jsem se tam normálně přes mozillu dostal. Neinstaloval jsem tam nic nového. Firefox je aktuální a zkoušel jsem i deaktivovat všechny zásuvné moduly.
Děkuju.
proxy?
touchwood 29.12.2015 12:39
Na to neumím odpovědět. Našel jsem v nastaveni mozilly u proxy zaškrtnuté toto: Použít nastavení pro…
Dok 29.12.2015 12:43
Dok
Možná máš ve Firefoxu nainstalované nějaké rozšíření, které blokuje některé stránky. Rozšíření najde…
IQ37 29.12.2015 12:44
Díky, ale tyhle doplňky jsem už zakazovat zkoušel, teď jsem to zkusil i v tom nouzovém režimu, ale s…
Dok 29.12.2015 12:57
Dok
Zkus ještě AdwCleaner (nejlíp v nouzovém režimu PC). Vzhledem k tomu, že ta hláška je na tom serveru…
IQ37 29.12.2015 13:02
Díky, promazánmí cookies a mezipaměti pomohlo. poslední
Dok 29.12.2015 15:32
Dok
nezkoušíš ten tajný web s a bez "www"? - edit: tak nic. ta stránka ve ff funguje. spusť adwcleaner -…
lední brtník 29.12.2015 13:02
Rozšíření najdeš pomocí Ctrl+Shift+A ve Firefoxu.
V rychlosti si to ověříš v nouzovém režimu (podrž Shift při spouštění Firefoxu).
Možná by se hodila adresa takové stránky, kam se nedostaneš Firefoxem.
Vzhledem k tomu, že ta hláška je na tom serveru dost známá a častá, je možné, že to mají přechodně porouchané. Můžeš taky ještě promazat cookies a mezipaměť ve Firefoxu (Ctrl+Shift+Delete).
